ASUS Maximus VI Hero - Sockel 1150 fieben?
Knolle100
Hallo liebes Forum,
seit gestern habe ich das Board eingebaut und bin ersteinmal sehr begeistert, denn es läuft alles vom ersten Augenblick an.
Jedoch wäre ich über etwas Hilfe sehr dankbar, da die Einstellmöglichkeiten im Vergleich zu meinem GA p67-UD4 komplett anders sind.
Als erstes habe ich meinen I7-4790K Offset -0,075V eingestellt. Und es läuft. Spread Spectrum deaktiviert. Internal PLL Overvoltage deaktiviert, meien Rams manuell eingestellt und die Spannung auf 1,6V@2400Mhz etc.
Jetzt meine Frage. Ich habe noch die Einstellung gesucht wo das CPU LLC eingestellt ist, denn ich möchte nicht dass dort irgendetwas auf Auto ist. Ich habe ein Einstellung unter External Digi+Power Control gefunden. Dort steht es auf Auto und es gibt die Auswal von Level 1-9. Wobei Level 1 0%sein soll Richtig?. Doch schalte ich auf level1 und starte den Rechner neu fiebt das Board? Oder bin ich falschen menü.
Wenn Ihr noch weitere gute Tipps für die Einstellungen im Uefi habt bin ich sehr dankbar.
Danke
ähm mit vdrop -0,085V meinst Du wahrscheinlich, Offset -0,085V bei der Vcore.
LLC Level 1 ist richtig 0% also LLC off. Dann läßt Du den vollen Inteldrop zu.
Das funktioniert bei einem negativen Offset nicht, da die Cpu dann im Idle schon zu wenig Spannung bekommt und die Cpu in Deinem Fall nicht arbeiten kann.
Du musst mit der Spannung rauf oder mit der LLC.
ok, ja Offset. Und warum gibt es bei dem Board ein Pfeifen wenn ich LLC auf Level 1 stelle?
Ich habe gerade ein neues Hero VII eingebaut. Das Problem ist auch bei diesem Board vorhanden. Vielleicht liegt es ja auch an einer bestimmten Serie. Vorangegangenes Board war ebenfalls von dieser.
000294041-00164 A07-1002
Auf Wunsch des TE verschoben. Bedenke bitte, dass der ASUS Support u.U. noch im Urlaub ist.
Vielen Dank. Ich hoffe es gibt eine Lösung.
@bin2good.
Ok, ich habe cpu llc jetzt auf Level 2.
Es fiebt dennoch, aber deutlich leiser als Level 1.
