Asus P4B533-V und neuer RAM = PC bootet nicht
Scoty
Urgestein
Österreich
mein Bruder hat sich 2x 1gb gekauft (Samsung DIMM 1024MB PC3200 DDR CL3 (PC400) ) und wenn er die reinsteckt dann startet der PC nicht, auch wenn er nur einen Riegel rein gibt. Bios hat er das 1008 drauf. vorher hatter 2x 512 drinn und damit startet er normal. woran kann das liegen das der PC nicht startet mit den neuen Speicher ?
Das Board unterstützt maximal 2gb, OK das stimmt ja, aber das Board unterstützt aber nur maximal PC2100.
Der Speicher ist aber PC3200, so will das Board immer mit den Einstellungen starten aber das kann es nicht.
€dit: Infos
€dit: Infos
bedeutet das er kann den RAM ned verwenden oder muss er manuel einstellen ? wenn manuel was muss er dann wo einstellen ? es stand beim Speicher aber das er abwärts kompatibel ist zu PC2100.
Ungenaue Beschreibung!
Wenn man nicht mal ins Bios kommt dann hilft auch keine Einstellung.
Oder kommt er ins Bios und nur der PC bleibt irgendwo hängen und wenn dann wo?
warum ungenau, so wie geschrieben so ist es. er kann ja im Bios was einstellen wenn er mit dem alten RAM startet um dann eben Settings für den neuen RAM ein zu stellen.
Das das Board noch lebt. ;)
Mir ist das vor Jahren abgeraucht.
€dit: Infos
Wenn das überhaupt das Problem ist.
Dann stell doch im Bios einfach 100 Mhz, 133 mhz oder versuch auch 166mhz ein. Ob der PC damit startet.
Alles andere kann doch auf Auto bleiben und wenn der Pc dann nicht startet kann man ja noch mit den Timings spielen.
Oder gibt es auf dem Board auch noch einen Jumper für RAM?
