Asus P4C800-E Deluxe defekt??
Martin K.
Urgestein
Hallo
mein PC hat vor einer Woche das rauchen angefangen! :(
Genauer gesagt mein Board und zwar das IC7 MAX3!! Bei einem der Spannungswandler bruzelt es vor sich hin! Aber das Board läuft noch und das Prob kommt erst nach ein paar Min.
So weit so gut heute kam mein neues Board und zwar ein Asus P4C800-E Deluxe denn das Abit wird ja eingeschickt :haha:
Dann alles eingebaut und das Sys befüllt und siehe da der Rechner schaltetet sich sofort aus nach dem Erststart!! Wieder probiert und wieder das selbe ,Board läuft kurz an und schaltete sich sofort aus!!
Kabel und Wakü Schläuche kontrolliert aber es passt alles!!
Nochmal probiert und jetzt macht das Board keinen Muxs mehr! Verdammt was ist jetzt hin dachte ich mir und probierte alles aus!!
Nichts half! Jetzt nahm ich mal einen Ram Riegel heraus und siehe da das Board piepste wenigstens und zwar so:Pip,Pip,Piep und noch neunmal das Piep :eek:
Im Handbuch steht etwas von CmOS Read Error bei diesem Code??
Dann reichte es mir und ich baute alles aus und baute mir ne kleine Teststation auf!!
Alles auf das Abit und siehe da mit dem Abit bootet der PC!
Nochmal das Asus probiert aber kein Booten möglich! :hmm: :hmm:
Ich werd noch verrückt dieses verdammte Geldgrab PC!
Was ist mit dem ASUS Board los?? Defekt?? Schutzfunktion??
Hat jm nen ähnliches Prob schon gehabt??
MfG
Das wäre möglich ... hast Du noch einen Lüfter den Du am CPU Fan Stecker dranmachen kannst ?
Dann ab ins BIOS und die Überwachung des CPU Fans ausschalten.
Wobei im Handbuch steht was von wegen wenn einer der Fans nicht geht dann zeigt der im BIOS bei RPM halt N/A.
Mach mal Soundboxen dran - eventuell hörst Du die Fehlermeldung dank dieser Voice Funktion.
Mach auch auf jeden Fall mal einen CMOS Clear.
Naja ansonsten die Standard Checkliste: 12V Stecker am Mainboard ? ATX Stecker ordentlich drauf ? Steckt die Grafikkarte GANZ im AGP ? Strom Stecker an der Grafikkarte ? Mal komplett ohne Laufwerke / HDDs / Floppy. usw.
Eventuell einschalten - warten - reset Button - und sehen ob dann was kommt.
