Asus P4S8X + Intel P4 2,533Ghz
Katzaaa
Düsseldorf
Hi Leutz,
Ich hab einen Intel Peintiom mit 2,533Ghz auf einem ASUS B4S8X. Auf dem Bord sitzen 2*256MB DDR-RAM 333Mhz von Samsung und eine ATI RADEON 9700Pro von Club3D. Das Netzteil ist ein Ennermax und hat 350Watt. Ein LitOn 40x Brenner und ein Toshiba 16x DVD LW sind eingebaut. Eine WD80gig platte und alles ist in einem CS601 verpackt, in dem sich vier Gehäuselüfter befinden.
Mein Problem ist, das ich den rechner zusammengebaut habe, aber beim Booten kein Bild kommt. ich habe schon den RAM gegen Infieon PC2100 getauscht und die Graka gegen eine GeForce 4 Ti4200. Ich hab keine ahnung, wo ran das liegt.( Fals es hilft, auf der Tastatur (LOgitec Internet Navigator) sind alle Lämpchen and).
Kann mit jemand sagen, wo ran das liegt????Hab ich vieleicht irgendwas vergessen snzuschließen, oder muss man irgen was Jumpern????. Bitte, ich brauch dringen Hilfe!!!!! <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" /> <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" /> <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
ja an das Thema wagt man sich nich gern dran, weil "Ferndiagnosen" bei PC-Probs sehr schwierig sind, und man nicht weiß, wie gut der Anwender (also Du) die Sache im Griff hat, meint, wieviel Ahnung Du hast. Deswegen weiß man mit den Ratschlägen nicht, ob man bei "Adam & Eva" oder bei den komplizierteren Sachen anfangen soll. Bei "A & E" könnte man mühelos zwei Seiten schreiben.
Also, ich versuchs trotzdem mal und zähle einfach einige Dinge auf, die zu prüfen sind (ohne Rücksicht auf Reihenfolge und Vollständigkeit).
- Board neu? (Treiber installiert, Batterie ok?
- Erscheint auf dem Monitor die Meldung "kein Signal"? Wenn ja, bootet der Rechner noch nicht mal ins Bios. Wenn nein, bootet er schon was, aber nix korrektes.
- Sind alle Kabel wirklich r i c h t i g von der Peripherie ans Mainboard angeschlossen?
- Zwei sehr häufige Fehler produzieren Dein Problem: RAM steckt nicht 100% gerade und tief drin (überprüfe das) und/oder GraKA ebenfalls nicht. Und: Hast Du sie mit dem separaten Stromkabel (3-Pol) angeschlossen? Sonst macht die Radeon 9700 Pro (übrigens herzlichen Glückwunsch dazu) nämlich nix.
- Noch ne Möglichkeit: Boot-Harddisk-Kabel richtig rum angeschlossen und fest in der Halterung (sowohl auf MoBo als auch in der Disk). Stromanschlußstecker der HD ebenfalls richtig fest dran?
Check das bitte schon mal, wenns nicht funzt, kommen weitere Ratschläge.
Gruß vom
Sackgesicht
*derdieDaumendrückt*
Also, ich hab alles ausprobiert. Das Board ist Brand neu, also ich hab alle teile erst gestern gekauft und das Board ist das aller neueste von ASUS.
Auf dem Monitor erscheint keine meldung, der blinkt nur, als ob da gar kein Rechner dran hängen würde.
Die kabel sind auch alle richtig dran. Jedenfalls hab ich es auch mal ohne alle Laufwerke (HDD, Floppy und CDLWs) probiert.
Der RAM steckt auch richtig drin. Ich hab ihn ja auch schon gegen einen 256 PC2100 Riegel von Infineon getauscht, aber immer das gleiche
Die Radeon ist richtig im Slot, und auch gut mit Strom versorgt. Ich hab die ja auch schon gegen einen GF4Ti von MSI getauscht, aber wie immer kein Bild
Was ich mir noch vorstellen könnte ist vieleicht, dass die CPU im arsch ist??????(hoffentlich nicht)
Wie ist das eigentlich mit Dem Strom anschluss. Das MB hat eienen normalen ATX anschluss, wie auch bei AMD Boards. Dann gibt es noch zwei andere. einen kleinen viereckigen ATX12V Anschluss und einen AUX12V Anschluss. Laut MB Anleitung müssen da also kabel rein. ich das ATX12V passt ja nur einer und in die AUX12V kommt ein nornmaler Stromanschluss, wie bei einer HDD dran. ist as auch richtig so?
Hast' mal nen CMOS Clear ausprobiert?
Vielleicht hilfts ja.
Mfg. Morphium
Ein häufiger Fehler ist auch, das zuviele Abstandshalter montiert wurden, dann geht auch nichts!
Mr.S.
Ich will mich hier bei allen bedanken, die mir geholfen haben, aber es war etwas ganz anderes. Ich hab keine Ahnung warum, aber nachdem ich den ATX-Power Stecker einmal raus und wieder rein gesteckt habe, ging alles, obwohl er auch vorher schon richtig drin steckte. Also, jetzt lauft alles und ich bin wieder happy. Trozdem danke an alle!!!!;-)
