ASUS P5 WDH Deluxe Problem
baylonteam
moins,
ich habe bei dem board das problem es wird mein proz e6600 richtig erkannt(bios/xp).
aber z.b. prime95 kann nur einmal gestartet werden und unter everest wird immer nur die auslastung von kern 2 angezeigt.
bei dem 1 kern passiert nix.
habe die bios version 1701 und der proz läuft mit fsb335@1.25v bei speichertakt 5300@2v(4,4,4,4,10 geil pc6400).
hat er eine erklärung bzw. warum nur der eine kern angesprochen wird?
das porblem habe ich auch bei tmpenc...
werde in den nächsten tagen mal x64 installieren!
schon mal im Bios die Einstellungen manuell gesetzt?
Prime musst Du zwei mal in verschiedenen Ordnern haben, dann klapp´s auch mit dem zwei mal starten un der auslastung beider Kerne
danke für deine info
die einstellungen der cpu stehen auf manuell da ich ja den fsb erhöht habe oder muss ich noch etwas aktivieren bzw. deaktivieren?
Du könntest den Speicher eventuell noch etwas schneller laufen lassen
speicher läuft auf 4,4,4,4,10 statt 5,4,4,4,15 bei 2volt(geil)
