bollerfant
Hiho,
ich habe einige Fragen zu meinen zwei Systemen die ich in Zukunft mit einer WaKü betreiben will.
Beide Systeme bestehen aus:
E6300 Core2Duo , ASUS P5B Deluxe, 2 GB DDR2-800 Ram , NVidia 7900GS und dem unbedeutendem Rest bestehend aus Netzteil, 2 Platten, 2 Laufwerken ...
Der einzige Unterschied ist das Gehäuse. Der erste hat ein Chieftec CS-601
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2000/cs601/
und der zweite hat das hier:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3262
(Das Mainboard kommt verkehrt herum in den Tower!)
Beide PCs sollen mit einer Wasserkühlung ausgestattet werden welche CPU + NB + SB + Spannungwandler (+ Grafik) kühlt.
Ich habe vor mein System zu übertakten und strebe einen ~400 FSB an.
Ich habe trotz langem Suchen (Ich habe inzwischen ca. 5 Stunden in Foren rumgelesen...) noch viele Fragen.
Die Spannungswandler werde ich mit selbtgebauten Kupferkühlkörper kühlen.
Nun meine Fragen:
Jetzt das Wichtige:
Ich hab vor die Grafikkarte irgendwann einzubinden also will ich einen Radiator welcher genügend Reserven dafür hat!
Beim Gehäuse1, CS-601, hab ich 2x80mm und könnte da einen Radiator passend kaufen, reicht diese Leistung oder soll ich gleich oben aufsägen, einen 3x12cm Radiator einbauen und den mit 2x12cm Lüfter bestücken? (Passen nur 2 wegen dem Platz über dem NT)
Beim Gehäuse2 hab ich vorne 12cm und hinten 12cm und könnte da also 2x 12cm Radiatoren einbauen, reicht einer (vielleicht ohne die Grafikkarte) oder brauch ich zwei (dann sollte aber die GraKa auch mitgekühlt werden)?
Ich denke die Fragen sind schnell beantwortet und für euch Freaks kein Problem
Vielen Dank schonmal!
MfG bollerfant
Nun meine Fragen:
- Welche Kühler passen auf die NB und auf die SB drauf? (kein Shop sagt was von P5B deluxe)
- Als CPU Kühler hab ich diesen rausgekuckt:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=1603
Gibts was auszusetzen? - Als Pumpe + AGB:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3500
Gibts da was auszusetzen? - Gibts eine billige Lösung um den PC auszuschalten wenn die Pumpe ausfällt?
Taugt die ASUS Software dafür? - Brauch ich eine Lüftersteuerung oder reicht ein Potentiometer als Slotblechvariante für die Radilüfter ?
- Kann man die Temperatur genau über eine Software auslesen oder ist das zu ungenau ? Brauch ich einen Fühler ?
- 12V oder 230V Pumpe?
Jetzt das Wichtige:
MfG bollerfant
