ASUS P5B DELUXE Hardware Monitor Probleme im BIOS
Bishop
servus leute,
mein system:
- asus p5b deluxe (bios 1004)
- c2d e4300 @3ghz (fsb 333mhz, keine vcore erhöhung)
- scythe infinity cpu lüfter (mit kleiner lüftersteuerung ans mainboard chassi-fan angeschlossen)
- 3 papst gehäuselüfter (1x120er, 2x80er) der 120er ist mit kleiner lüftersteuerung ans mainboard angeschlossen, alle an chassi-fans
- nvidia geforce 7800gtx 256mb
- gpu lüfter zalman vf900-cu, normal ans mainboard angeschlossen (chassi fan)
- netzteil be-quiet! Dark Power BQT P6-PRO-530W, der hat ja auch so einen lüfterstecker, den hab ich auch ans mainboard chassi-fan angeschlossen
so nun meine eigentliche frage. wenn ich ins bios gehe und da unter "hardware monitor" auswähle, dauert es eine kleine ewigkeit bis er ins hardware monitor menu geht und dann dauert es für jede cursor-bewegung ebenfalls wieder eine halbe ewigkeit bis die aktion ausgeführt wird. ich habe keine ahnung woran das liegt.
dann hab ich noch eine frage. ich habe ja 3 gehäuselüfter, 1 gpu-lüfter, 1 cpu-lüfter und den lüfter des netzteils, alles hängt an irgendeinem chassi-fan-anschluss des mainboards. wenn ich nun mit everest oder 'asus pc-probe 2' die lüftergeschwindigkeit auslesen will zeigt er mir entweder verrückte werte an (pc-probe 2 'chassi-fan 3= 36000rpm) oder er zeigt mir gar keine werte an, obwohl die lüfter angeschlossen sind und sich auch drehen. es könnte natürlich sein, dass die lüfter sich zu langsam drehen (unter 650rpm) und sie deshalb nicht angezeigt werden. ist meine annahme da korrekt oder liegt es an etwas anderem? denn die cpu (1100rpm) und die gpu (1940rpm) werden mir angezeigt von beiden programmen.
kann mir jemand diese 2 fragen beantworten, vorallem die bios geschichte nervt michund hätte ich gern geklärt.
danke schon mal im voraus
ja hi erstmal hier im Forum!
hast du mal versucht alle bis auf die cpu abzuklemmen und zu testen ob sich da was bessert , vielleicht ist das Board mit so viel Lüftern einfach überfordert ?
Klemm mal ...
... die Lüfter vom Board ab, bei denen die merkwürdigen Werte angezeigt werden.
Ich hatte vor kurzem beim einem P5W-DH-Board ein ähnliches Problem,
da blieb das Bios immer im Hardware-Monitor hängen, weil es mit einem Lüfter nicht klarkam. Es kommt immer wieder vor, dass die MB-Sensoren bei Lüftern die Drehzahlen nicht richtig auslesen können.
ja hängen bleiben tut er auch gelegentlich, dann freezed mir das bios ein ... ganz eigentartig. ich werde eure tipps mal berücksichtigen. und dann meld ich mich nochmal. danke
ja hing an den lüftern. ich denke genauer gesagt hängt es an der watt zahl, die die lüfter ünterstützen. wenn es zu wenig ist, machen die probleme.
