[FAQ] Asus P5B USB ANSCHLUSS PROBLEME
slikslak
Urgestein
Österreich
Hallo an alle!
Habe hier den PC von meinem Freund stehen.
Das System funzt einwandfrei, aber kein einziger USB-ANSCHLUSS Funktioniert!
Habe alle anschlüsse kontrolliert,aber leider kein Erfolg.
Habe sogar mit den Jumbern bei den USB-Anschlüssen rumgespielt, leider wieder kein erfolg.
Woran kann das liegen?
Kann mir jemand bitte auf Fachdeutsch mal kurz helfen?
Evtl schritt für schritt?
Habe diesbezüglich im Sammelthread auch nichts gefunden!
Muss bis spätestens morgen fertig werden!
Danke nochmals im Voraus!
Ganz sicher auch richtig angeschlossen?
Also nicht die Pole bzw Anschlußbelegung vertauscht?
Also weder die Front, noch die am Mainboard funktionieren!
Front ist ganz normal angeschlossen gewesen..
gestern hben sie noch funktioniert!
Im BIOS STEHT das:
USB FUNCTIONS: ENABLED
Legacy USB Supports: AUTO
Port 64/60 Emulation: Enabled
USB 2.0 Controller Mode: HiSpeed
BIOS EHCI Hand Off: Enabled
Ich würde nochmal die Polbelegung laut Handbuch mit der Beschriftung auf den Steckern abgleichen.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.... :hmm:
Auch die anschlüsse am Mainboard gehen nicht!
Hinzugefügter Post:
Im Mainboardhandbuch ist doch die Belegung der Anschlüsse beschrieben,also wo GND/USB +5V usw dran muß.
Ebenfalls sollte doch auch den Steckern vom Gehäuse diese bez. wie GND/USB +5V usw markiert sein.
ach so ja das habe ich schon richtig!
Es git beim Coolermaster CM690 nur einen kompletten USB Stecker für die Front(keine einzelnen Pol)..da kannste nichts falsch anstecken, das muss passen.
hat ja gestern funktioniert!
Nur heute nicht, die am Mainboard funktionieren auch nicht!
kann es evtl sein, da der Cardreader abgebrannt ist(keine ahnung wieso), welcher auch an einem USB.Anshluss am Mainboard angeschlossen war....
meine kann es evtl daran liegen?
wenn ja müsste das Board ausgetauscht werden....???
Schreib doch mal dem asussupport ne mail die antworten meistens innerhalb von zwei tagen ... *g* mir fällt auch nix anderes ein
