Asus P5K Deluxe - Mobo Kühler - Gibts da keinen?
Cilla
Semiprofi
Kölle
topic
Hoffe es gibt da nen Kühler fuer, kennt wer einen?
Hat wer nen guten Vorschlag?
(Universal-Kühler?)
Das Board sieht dem Commando sehr ähnlich und deshalb sollten darauf auch
die selben Kühler passen. Also z.b. Mips Asus Chipsetfreezer MCH 003 oder
die Kühler von EK usw. Denke da hast du ziemlich freie Wahl.
Übrigens, der Northbridge und Southbrigekühler sind hier identisch, d.h.
du brauchst nur einen Kühlertyp für beide Chipsätze.
Wenn du die Heatpipe aber abnimmst müssen auch die Mosfets gekühlt werden.
da gibts jede Menge Kühler dafür ... die Lochmaße sind alle ident mit zB dem P5B ... daher passen alle Kühler inklMosfet die auch aufs P5B passen
Auf dei NB passen eigentlich alle 2 loch Kühler...
Der SB steht ein Kondensator sehr nahe, welcher unter umständen einen Millimeter oder so weggebogen werden müsste. Ansonsten passen auch hier normale 2 loch Kühler...
Die Mosfets sind ein wenig anders als beim P5B, sie ähneln eher denen des P5W...Kühler welche zu 100% auf das P5B zugeschnitten wurden (z.B. Mips), passen erst nach Bearbeitung (abschleifen) auf die Mosfets des P5K.
Generell passen Kühler, welche schon damals fürs A8N entworfen wurden, der Lochabstand hat sich bis jetzt nicht verändert.
