Asus P5KC BIOS
haha456
Oberösterreich
Moin
Ich habe ein riesen problem..
Ich habe vorher das 1105er BIOS "raufgespielt".. Alles ging ohne Probleme bis ich meinen PC wieder einschalten wollte.. Bildschirm blieb einfach schwarz.
Am anfang dachte ich "Na toll BIOS schrott" zum testen hab ich mal alle Ram riegel bis auf einen rausgenommen und dann ging der PC wieder.. Mit 2 Riegel aber ging er schonwieder nicht.. dann dachte ich also gut dann eben 1001er BIOS raufgeben.. Mit dem habe ich das selbe Problem nur das anstatt einen Riegel 2 gehen.. 3 gehen nichtmehr.. jetzt wollte ich wieder das 0903er raufgeben aber das geht nichtmehr :mad: da kommt immer file is older than existing board oder so :mad:
Was sollte ich machen??
Nur hälfte Ram haben is doof :wall:
Danke
Ja, das Problem habe ich auch wenn ich die Biosdatei bei AsusUpdate vorsichtshalber abspeichern will! Wenn mir dann des neuere net passt wollte ich ach von dieser Datei wieder das alte flashen und ging ebenfalls nicht! Geh einfach auf die Asus Website und lade dir das bios nochmals runter und aktiviere in Einstellungen bei AsusUpdate zurückstufbares Bios, dann sollte es ohne Probleme gehn!
gruss
Bei AsusUpdate?
wie meinst das
ich nutze das Asus EZ flash tool und machs übern USB stick (beim start alt+f2 drücken)
EDIT: aso AsusUpdate is über Windows oder?
Ist das nicht gefährlich oder kanns ich ohne Probleme machen?
vor und nach dem Bios update immer sofort ins Bios gehen und die Bios defaults laden und abspeichern, ohne was zu verändern.
oder wenn man nicht mehr ins Bios kommt, ein Cmos Reset machen und sofort ins Bios gehen und die usw.
Hinzugefügter Post:
also, jetzt mal machen.
hab ich schon als aller ersters versucht^^
EDIT: wenns ich über ASUS Update versuche bekomme ich den fehler
drehn wir uns im Kreis, worum gehts denn jetzt
mach es doch damit
das teil hat bei mir eh noch nie funktioniert und:
das kommt noch dazu, viel zu gefährlich.
Hinzugefügter Post:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=450513
Letzter Post:
Zitat:
Zitat von RonnyD
Probiers erst mal auf die einfache Methode mit dem 6.01 Tool wenn Du es geöffnet hast setzt Du darin das Häckchen bei auf älteres Bios downflashen.
Im Link das grüne Kästchen wo ein v und u drauf ist anklicken, dann downloaden
http://driver.download.www.fengniao....3/28742.shtml#
welches von denen 4ren ^^
ok ihabs
Vielen Dank, hats funktioniert
Hinzugefügter Post:
oder eine andere Bios Version versuchen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=8839176
Ob das biosupdate per EZ-Flash funzt oder nicht, schreiben die von Asus immer dabei
Hinzugefügter Post:
oder:
http://www.forumdeluxx.de/forum/archive/index.php/t-268417-p-8.html
Opi4317. May 2007, 12:11
ohne bugs?
Ohne Bugs, aber nur dann, wenn man es auch richtig flasht.
Bugs treten nach dem Flash mit EZ-Flash, womöglich unter XP :wall: , nicht Einhaltung des empfohlenen Prozederes auf.
Afudos und nichts Anderes, gibts auch keinen Stress.
Zum xten Male:
1. Afudos 2.07 oder älter saugen
http://www.driverskit.com/freedownload/MotherBoard/Asus/Afudos_BIOS_Update_Tool_V2_07/15825.html
2. Zwei Disketten erstellen, eine Bootdisk und eine Disk mit AFudos 2.07 + Biosfile.
3. Rechner mit Bootdisk starten, Disk wechseln und dann eingeben:
AFUDOS -i"Biosname.rom"
Fertig.
Geht auch mit einem bootbaren USB-Stick.
http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/download/23062.html
Vor und nach erfolgtem Flash setup defaults laden, sonst wird das nichts
0804 - seit dem ersten Tag und rundrum zufrieden :)
Genau, ich auch :d
schön langsam weiß ich nichtmehr weiter -.- mit dem ez flash tool gehts nicht.. mit Asus Update auch nicht.. mit afudos auch ned da kommt immer nur: ERROR: UNABLE to open ROM file.
Hoffentlich müssen wir dir jetzt keine Schritt für Schritt Anleitung machen.
Bedeutet zu langer File Name ist ja Dos also nicht mehr wie 8 Zeichen/ Buchstaben
mach am besten gleich einen kurzen mit 4-5 Zeichen
Und zwischen afudos und dem Schrägstrich muss ein Leerzeichen sein!
grml jetzt kommt bei afudos auch "The BIOS is to old, maybe it isnt compatible with this mb :(
Ich brauch aber wieder das 0903er :(
Beispiel:
afudos /ip5kc.rom ( p5kc ist der File Name (umbenannte Biosdatei.)
Hinzugefügter Post:
geht wohl nur mir Version AFudos 2.07 oder älter.
da kann man doch irgendwo ein Häkchen machen.
edit, ne das war wohl wo anders
häckchen machen @ dos? xD
ich hatte afudos 2.07^^
gibts den nicht irgend welche parameter die das flashen zwingen?
naja ich versuche morgen einfach noch AFLASH vl. gehts mit dem.. falls ned is schei...
frag mich sowieso wieso bei den 2 neuen bios nur 2 ram module funktionieren :mad:
Versuch mal
afudos /i p5kc.rom /pnbc /n oder ip5kc.rom /pnbc /n
Abstände beachten bei nach den i mal mit mal ohne abstand
Hinzugefügter Post:
Eigentlich sollte die afudos 2.07 Version die überprüfungsfunktion gar nicht (nochnicht) haben.
Hinzugefügter Post:
hier
http://rapidshare.com/files/76948088/AFUDOS207.zip.html
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=417412&page=5
Habe den Fehler gefunden. Mit Afudos 2.07 (ältere Version) funktioniert das zurückflashen. Anscheinend fehlt bei dieser Version die Überprüfung, welches Bios momentan geflasht ist. Falls Ihr diese Version nicht finden solltet, habe ich die oben genannte auf Rapidshare hochgeladen.
Hinzugefügter Post:
Mit deinen Ram Problem habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt wo oder was da überhaupt ist.
Aber:
Hast Du das Memory Remap Feature im BIOS auf <enabled> ?
EDIT: ASUS-Support
For full capacity of more than 4GB RAM, 64bit operating system such as Windows XP 64bit will be required.
For Hardware wise, please follow the setting below:
1) Update BIOS to ???? (neustes Bios) or above.
2) Enter BIOS setup screen, and set "Advanced-->Chip Configruation-->Memory Remap Feature" to "Enabled".
If both OS and hardware requirements are fulfilled, your system should then be able to detect the full capacity of your RAM when 4GB or more RAM are installed onto this system.
oder mal disabel ausprobieren.
Gute Nacht!
na toll das eine Problem gelöst und das nächste tritt auf -.-
Habs eben hinbekommen mit afudos das 0903er bios wieder raufzugeben.. jetzt gehen auch alle 4 ram module wieder..
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem.. mein Netzwerk funktioniert nicht mehr.. bin gerade mit meinen zweiten PC hier
Bei den anderen PC kommt nun immer "Nicht identifiziertes Netzwerk" ich hab schon versucht die IP´s automatisch einzugeben.. bringt nichts.. Reperatur brachte auch nix.. was soll ich machen??
EDIT: egal ich besorg mir nachher von meinen nachbarn ne netzwerkkarte
