Asus P5Q - E, PCIe 16x Slot akzeptiert ATI HD 6950 nicht
Nelo
Ich habe aktuell ein Asus P5Q - E Mainboard sowie eine neu gekaufte HD 6950 Grafikkarte von XFX 1GB Edition.
Mein Problem ist ganz simpel : Als ich damals die Karte gekauft hatte und einabuen wollte, hat das Mainboard die Karte nur nach unzähligen Versuchen im 8x PCIe Slot akzeptiert. Das Mainboard besitzt 2 8x Slots für Crossfire Betrieb. Nun steckt meine HD 6950 in einem dieser Slots und ich habe Kühlungsprobleme da die Karte direkt über meinem Netzteil liegt und nicht richtig Luft ansaugen kann.
Nun frage ich mich ob hir nicht jemand noch eine Idee hat, wie ich die Karte in dem deutlich besser positionierten 16x Slot nutzen kann.
Folgendes wurde probiert :
Board in anderem Rechner laufen lassen
Treiber Updates gezogen
HD 6970 aus 2. Rechner eingebaut, wollte auch nicht
GTX 560 Ti aus anderem Rechner eingebaut, wieder kein Ergebnis im 16x Slot
RAM Riegel umgewechselt, Slots getauscht
Netzteil getauscht
CPU getauscht gegen eine eine Dual Core CPU
Slots gereinigt
Mein System :
Intel Core 2 Quad Q 9650 @ 3,1 GHz ( OC )
XFX HD 6950
4 GB Corsair 800 MHz CL 4 timing ( 4-4-4-4 24 )
Be Quiet 600 Watt Straight Power Quad Rail
Habe bereits nach passenden Board Alternativen Ausschau gehalten, allerdings nichts entdeckt was mir zusagt.
Vorschläge gern gesehen wenn keine andere Lösung denkbar ist.
Hallo Nelo,
das heißt egal welche Grafikkarte du in den PCIex16_1 Slot einsetzt, es wird kein Bild ausgegeben? Ertönt ein Beepcode über den Gehäsuespeaker (insofern angeschlossen)?
Hast du testhalber mal einen CMOS Reset durchgeführt? BIOS ist auf dem aktuellsten Stand?
Doktor
BIOS ist das aktuellste. CMOS Reset auch schon durchgeführt. Beeper besitze ich für das System hir keinen.
Das komische an der ganzen Sache ist ganz einfach das, dass Mainboard meine GT 9600 akzeptiert ( Auch PCIe 2.0 Karte ) und ich hir auch wunderbar Signal kriege.
Ja ich kriege kein Signal aufm Monitor, aber es ist mir einfach unerklärlich wieso die Karte im PCIe 8x Slot für Crossfire läuft nur im Single GPU Slot nicht.
das schau ich mir mal gleich an, ob ich auch hier probleme mit einer Hd7970 oder Nvidia 560 Ti habe...
update, also mit der 560Ti habe ich sofort ein Bild bekommen...ich mache mal eine Installation....(Bios ist 2102, wird aber jetzt aktualisiert)
Soorry...ich habe das P5Q aufgebaut, aber gleich kommt dat P5Q-E dran :/
update: Also auch sofort ein Bild bekommen mit der HD6970. Werde auch noch gleich andere Karte testen und Bilder/Infos posten.(bios 2101)
---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
So auf gehts. Also keinerlei Probleme hier mit den VGA Karten auf dem P5Q-E
Hardware:
QX9650 Confidental
be quiet 1200W
2 x 1GB OCZ2P800R22GK
1 x SSD 120GB SATAII Corsair
1x Asus BC-08B1ST
Bios Setting: AHCI an, Full Screen Logo ausgeschaltet
HD7970, GTX 560Ti und HD6970
1. GTX560 Ti
2. HD6970
3. HD7970
System:
Auch mit dem schwarzen Slot keinerlei Probleme
Erstmal, falls noch nicht geschehen, das OC abschalten!!! Vielleicht sind die Karten auch Inkompatibel zu diesem Chipatz von Deinem Hersteller. Ggf. mal bei denen Anfragen, ob da etwas Bekannt ist.
Ich kann auch wenn noch eine EAH6950 drauf setzen, falls es auch noch sein muss.....
