asus p5q + q6600 + oc + eist
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
ja leute ich hab nen "problem"
übertakten etc ist ja alles kein thema,
nun hab ich aber erfahren das es möglich ist auch beim übertakten eist zu nutzen (automatisches spannung absenken)
so da fängts nun an^^
hab mir sagen lassen das eist funktioniert wenn man die standard spannung der cpu nutzt.
nur habe ich leider keine möglichkeit die standard spannung festzulegen
(oder nur noch keine gefunden?!)
ich kann im bios eine auto vcore eintragen,
dann entscheidet das board/bios automatisch über die spannung,
leider wird beim erhöhen des cpu takts dann auch automatisch die spannung erhöht..
ergo>kein eist.
stelle ich ne feste vcore von 1,3 ein (vid=1,3)
geht eist auch nicht..
jemand ne idee?
edit:nur um hier missverständnisse zu vermeiden!
die cpu senkt schon den takt ab,sofern nicht gebraucht.
nur spannung ist immer gleich (bei oc!)
ebenso geht eist mit standardtakt!
Jop, das Problem ist dabei das du die Einstellungen im Bios vornehmen musst um ordentliche Ergebnisse zu erreichen.
EIST klappt nur wenn du die EPU-Funktion über das Tool nutzt, sprich dort den Turbo-Modus anpasst.
Alles andere klappt nicht, bzw. ist so wie du es beschrieben hast.
hm..ok danke.
