Asus P6T Deluxe Läuft nicht an!
Nitrox1337
Hey leute, ich hab ein Problem mit meinem Neuen pc.
Hab mir alles erst gestern gekauft. Also alles NEU.
Hardware:
Intel i7 920 (Boxed)
Asus P6T Deluxe
BeQuiet! Dark Power Pro (650W Plug.)
Corsair XMS3 DDR3 Platinum Series (3x1GB 1,5V)
Geforce 6800 GS ( :( )
Mein Problem liegt darin das, dass Mainboard nicht an geht. Meines wissens habe ich alles richtig angeschlossen. War sehr vorsichtig mit RAM und CPU sowie GPU. Hab den RAM auch schon in die 3 anderen Steckplätze gesteckt.
Also einmal in Orange_1,Orange_2,Orange_3 oder beim zweiten mal in Schwarz_1,Schwarz_2,Schwarz_3.
Aber nichts passiert.
Es ist mein erstes Netzteil das plug hat. Aber man kann ja nicht viel falsch anschliessen.
Was mich gewundert hat ist das es einmal über der CPU einen 4 / 8 Pol stecker gibt. Habe dieses auch mit 4 und 8 Pol versucht. Nichts! Sowie der 24 Pol ist in 2 stecker aufgeteilt.
Muss noch irgendein stecker in das mainboard?
Hilfe Hilfe Hilfe !!
Vielen Dank im vorraus für jeden post zu diesem thema!
MFG Micheal
Wie weit kommst du denn? Geht der PC gar nicht an oder bleibt er beim booten stecken?
Einige der P6T Del. haben einen Triple-Channel-Bug und zeigen die gleiche Symptomatik.
Lade mal das neueste BIOS runter auf einen USB-Stick und halte es zum flashen bereit.
Probier dann mal, nur einen RAM-Riegel in einen der Steckplätze zu stecken und dann zu starten (hast du anscheinend noch nicht versucht?).
WENN du soweit kommst, dass du mit ALT + F2 ins BIOS kommst, sofort neues BIOS flashen.
Bei einem Kumpel war dann alles ok, es kann aber auch sein, dass du ein P6T erwischt hast, das gar nicht läuft (was wir nicht hoffen wollen).
Und bitte alle Anschlüsse auf dem Mainboard belegen (Stromanschlüsse), auch die 8 Pins bei der CPU. Stell sicher, dass es sich um die korrekten Stecker/Anschlüsse des Netzteils handelt.
Viel Glück
Der fährt jez hoch und initialisiert irgendetwas. Mehr kann ich nicht sagen die festplatte ist auch neu und sata..
Viel Glück
bei mir waren nur 4 Pins bei dem Prozessorsockel frei, die anderen 4 waren zugemacht mir soner schwarzen kappe, muss mann diese kappe entfernen und die pins benutzen?
Ein Muss ist das nicht, aber insbesondere bei Quads in Verbindung mit OCing wirst du sonst eher an die Grenzen stoßen.
Für einen unübertakteten Betrieb kann man also die 4 Pins nutzen, aber da so gut wie alle Netzteile einen 8-Pin-Anschluss zur Verfügung stellen, kann man auch gleich alle 8 belegen.
