ASUS P6T Deluxe / OC Palm
silence2k9
Bochum
Hallo Asus Supporter und Luxx Gemeinde,
Habe nun seit nem' Monat ungefähr , ein Problem mit meinem PC.
Erstmal was alles in dem PC drin steckt:
CPU: I7-920
RAM: Corsair Dominator 1600 .....
GPU: 2x gtx 295
ODD: 2 x Samsung Combo Laufwerke
HDS: 5 Stück ( 2 x WDC Velocci Raptor 3 x Samsung 500 GB )
So nun zum Problem, das fing halt so an das auf einmal mitten im Windows Betrieb einfach Windows hängen geblieben ist und die HD Led dauerhaft am Leuchten war, das 1. mal habe ich Reset gemacht und wo es nochmal aufgetreten ist habe ich einfach mal gewartet so ungefähr 5 Minuten dann hat alles auf Anschlag geladen was ich vorher ausgeführt habe, im Windows Ereignis Log stand iAstor .......
So dann mal ein bisschen Gegooglet dieses Problem war Hauptsächlich von SSD's bekannt mit INTEL LPM. Das es wohl etwas mit den Festplatten zu tun hat war mir eh schon klar , also mal ein paar Tools geladen ( Crystal Disk Info , HD Tune Pro ). Crystal Disk Info gab 20 Schwebende Sektoren aus und 3 Unkorrigierbare auf der C Festplatte alle anderen waren Okay.
Da dies aber mit der Zeit ( Zeitraum eine Woche ) dann schlimmer wurde und diese Hänger auch schon beim Booten auftraten habe ich die C Platte ( Velocci Raptor ) eingeschickt.
Wieder 2 Wochen Auszeit.
So kam die neue Festplatte eingebaut Windows Installation, es hat ewig lange gedauert bis Windows die ganzen Festplatten gelistet hat das kam mir schon komisch vor , ich habe Windows immer mit AHCI Treiber einbinden installiert bis jetzt statt dem Standard Windows MSAHCI Treiber , auch dieses mal. Nur da ging die Installation bei dem Schritt wo eigentlich der 1. Neustart kommen sollte nicht mehr weiter. Nun gut dann ohne Intel Treiber dann ging die Installation so durch zwar langsamer aber Naja.
So alles soweit Installiert dann Windows soweit eingerichtet und auf einmal ging es wieder los mit iAstor, diesmal half aber wieder nur ein Reset und diesmal hat das Windows Laden ( also der Hübsche schwarze Windows Bildschirm mit der Flagge ) 20 min gebraucht dann Reset gedrückt danach war auf einmal der Index weg und Chkdsk ging an mit dem nächsten Start.
Dachte ich mir schon ohje, dann bin ich noch einmal ins Windows gekommen und Chrystal Disk Info und HD Tune Pro ( Chrystal Disk Info 40 Schwebende Sektoren , 3 unkorrigierbare und HDTunePro Scan viele Rote Blöcke ( Dmged Sectors ). Habe ich mir das WDC Check Tool für DOS runtergeladen und laufen lassen einmal kurz test der ergab nichts dann Zero Fill Test / Format. Dann WIndows wieder ohne Intel Treiber Installiert so gut so fein. Windows wieder Komplett eingerichtet , Chrystal Disk Info alles im grünen und HDTunepro auch alles Grün. Dann bei irgendeinem Windows Update Hing der PC auf einmal wieder mit durchleuchtender HD Led ging wieder Nix mehr . PC neugestartet durch Reset.......... Windows Update war laut Log Installiert aber iAstor stand auch wieder im Log drin. Danach 29 schwebende Sektoren und hd tune pro hat ziemlich weit oben 2 Rote Blöcke gehabt ( wo auch die HD Led durchleuchtet und iAstor im Log auftritt , auch davor schon ). Nun gut mal manuell chkdsk /f /r für C durchlaufen lassen nachem nächsten Windows Neustart hat da Cluster Wiederhergestellt und die Schwebenden Sektoren haben sich verringert.
Soweit so gut. Nun konnte ich 2 Wochen nicht an meinen PC und der war ganze Zeit aus habe den Angemacht. ES HAT GANZE ZWEI STUNDEN GEDAUERT BIS ICH IN WINDOWS DRIN WAR X.X.
Ganze Zeit die HD Led am durchleuchten und an ins Ereignis Log zu kommen war nicht mehr dran zu denken , habe es mit viel Geduld noch Geschafft chrystal Disk Info aufzumachen und da hatte ich diesmal 320 Schwebende Sektoren und 10 unkorrigierbare Sektoren. :)....
Dann pc ausgemacht und versucht in Safemode zu starten ( das ging davor immer noch ohne diese besagten hänger ) ging auch nichts mehr. dann dort noch versucht per cmd chkdsk für den nächsten start anzusetzen und chkdsk bleibt auch irgendwann hängen und macht nicht mehr weiter.
So seitdem habe ich den PC nicht wieder angemacht hatte viel um die Ohren , nun wollte ich mal demnächst die HD mit dem WD Lifeguard Tool durchprüfen mit allen Tests.
Nun da ich eigentlich nicht unbedingt dran geglaubt habe das die HD direkt Kaputt war die ich neu bekommen habe , wollte ich mal Fragen ob es vllt. auch vom Board kommen kann vom AHCI / Raid Controller oder so...
Kennt ihr sowas ?
Ich bin eigentlich auf den PC angewiesen und häng nun gezwungener Weise am Laptop und da die Western Digital RMA auch nicht unbedingt ein kurzes Verfahren ist wollte ich nun hier einmal Anfragen was es sein könnte.
Grüße und Frohe Ostern :)
PS : Dazu ist noch zu sagen der PC lief 5 Jahre ohne Probleme bis auf OS mal zerschossen und eine Graka war mal Kaputt ohne Probleme durch.
Hallo silence,
natürlich kann es am Board liegen. Aber auch andere Komponenten können zu einem ähnlichen Verhalten führen. Persönlich hatte ich ähnliche Probleme schon weil der Speicher nicht kompatibel bzw. defekt war. Auch das SATA Kabel könnte zu solch einem Effekt führen. Es empfiehlt sich das ganze mal in Minimalkonfiguration zu testen. Also wirklich nur das nötigste einbauen. Alle überflüssigen Speicherriegel/HDDs etc. sollten nicht eingebaut werden.
Doktor
Hallo Dok,
Das hatte ich auch schon gemacht nur mit entsprechender Festplatte laufen zu lassen und hatte den Ram mit Memtest im Langzeit Test durchgecheckt waren auch keine Probleme ( das lief 5 jahre so in der Konfiguration). Was ich noch Test muss andere S-Ata Kabel und die S-Ata Ports durchtesten und diese HD an sich jetzt werde ich noch einem Langzeit Test mit dem WD Lifeguardtool unter Dos unterziehen.
Aber vor allen Dingen das nach der Langen Auszeit des PCs auf einmal gar nichts mehr geht mit der Festplatte ist doch Eigenartig.
Vielen Dank erstmal für die zügige Antwort .
So nach langer Zeit mal wieder , habe nun pc auseinander genommen mir noch ne neue hd besorgt und sata kabel getauscht undundund . Windows lies sich wieder nicht mit Intel AHCI Treiber installieren. Dann ohne dann nach installiert hälfte der Windows Updates durchgejagt dann schlafen gegangen wollte nun pc hochfahren .
Wieder das gleiche nur diesmal kommt nicht mal mehr die Windows Fahne steht nur noch Windows Startet und die HD Led leuchtet dauerhaft durch.
Ram Test war okay und auch sonst alles unauffällig.
Alle anderen HD's an den anderen Ports funktionieren auch. Was mir aufgefallen ist das windows direkt beim 1. Start in ereignis anzeige Controller Fehler für jede Festplatte meldet also mit Windows Treiber.
Sollte ich jetzt noch versuchen die besagte festplatte an nem anderen Port zu testen ( vllt Port 1 kaputt? ).
Oder was gibt es da noch für möglichkeiten.
Noch was sobald ich ne neue hd an das board anschließe und windows drauf mache usw.
Ist die Festplatte fehlerbehaftet das heißt
habe die festplatte bevor ich was damit gemacht habe mit western digital tool überprüft da war die festplatte vollkommen okay , und jetzt nachdem wieder auftretenden fehler sagt das tool wieder fehler.
Und das Quasi über nacht.
Hört sich sehr nach einem Defekt des SATA Controllers an. Bleibt also nur das Mainboard als Ursache.
Doktor
Sehr schmerzhaft das ganze : / da ich mit der leistung der komponenten noch mehr als zu frieden bin , schade , das es auch sehr weit aus der garantie ist . Nun ja .
Dann hätte ich dann doch noch eine Frage , habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit dem ASUS U3S Controller mit USB3/SATA6 läuft dieser auf dem Board würde das funktionieren?.
Da ich sehr auf den Rechner angewiesen bin zum arbeiten und grad nicht nötigen pfennig habe um komplett neuen pc aufzuziehen :).
Die U3S6 hab ich seit release auf dem P6T Deluxe laufen. Geht also problemlos.
Doktor
:d Dann habe ich noch eine aller letzte Frage , kann man diesen SATA Controller auch wie gewohnt auf AHCI umstellen . Weil habe die 2 HD's nicht im Raid laufen sondern einzeln per AHCI? Und ist er Bootfähig also kann ich ihn in Windows Installation einfach nutzen? :)
Sry für die Blöden fragen habe noch nie nen Externen Sata Controller genutzt :)
Danke im vorraus.
Der Controller läuft default im AHCI Modus und du kannst Windows ganz normal drauf installieren. Das einzige was man anmerken muss ist das er bei ca. 250 MB/s limitiert. Ist also bei schnellen SSDs durchaus zu beachten.
Doktor
:) Habe eh keine SSD's würde dort ganz gerne meine zwei velocci raptors anschließen , abwärts kompatibel ist sata ja eh ne?
Hallo , ... unglaublich das ich hier nochmal reinschreiben muss.
Aber ich verzweifele.
Der PC lief 2 Tage wohl bemerkt nur Neustarts zwecks Updates , nun war der PC eine Nacht aus.....
Nun mache ich den PC an siehe da Windows Läd wieder nicht mehr......... die Windowsfahne weht und weht und weht...................
Reset gemacht ......... Abgesicherter Modus geht auch nicht mehr...
USB Stick rein ..... WD Diagnostic Tool siehe da Systemplatte wieder Readerror 0007 nun Full Media Scan , und obwohl das nun über den ASUS U3S6 Controller läuft.
Windows lief auch normal bis auf den einen Besagten BSOD in dem ASUS U3S6 Thread......
:S Ich geh echt am Stock, was soll das?
grüße.
EDIT:
Der Full Media Scan will auch nicht mehr durchlaufen.........
EDIT2:
Full Media Scan Aborted = = > TOO MANY ERRORS FOUND....
Hallo noch einen letzten Eintrag hier.
Habe nun nochmal Windows drauf gemacht nur mit Treibern und Windows Updates , hab den PC Ausgemacht .
Nun wollte ich ihn eben anmachen , wieder das gleiche Scenario Windows Fahne kommt nix passiert habe das 10 Minuten so laufen lassen , dann gabs nen Bluescreen :
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Jemand noch ne IDEE?
