ASUS P6T Deluxe SLI : GTX 580
silence2k9
Bochum
Hoi,
Habe nun auf dem P6T Deluxe 2 580er stecken die u3s6 karte und ne creative soundkarte
1kw netzteil
wenn ich beide grafikkarten anschließe und netzteil schalter umlege leuchten zwar die buttons aufem board aber wenn ich dann powerbutton drücke egal ob gehäuse oder board geht nichts wie als ob kein strom drauf wäre
wenn ich die eine graka mit strom versorge geht pc an und die 2. graka blinkt jeweils also die leds an der karte weil natürlich kein strom drauf ist.
und genauso mit der anderen Karte liegts am Board oder am Netzteil?
jemand ne idee?
Ich muss dazu noch sagen es sind nicht die gleichen Grakas das eine ist deine 580 Superclocked und das andere eine SC DS oder so mit Doppelten Fan, und die andere Ref Design.
Die SC DS ist ein bisschen schneller getaktet aber gleiche Ram größe
Den Karten ist das erst mal egal. Die takten sich auf das Niveau der schwächeren Karte bei SLI-Betrieb ein.
Ich würde mal tippen, dass das Netzteil irgendwie nicht richtig arbeitet...
Also an zu wenig Lanes vom Mainboard aufgrund von Soundkarte und u3s6 Karte würds nicht liegen , das Board scheint ja zu nehmen Sie Blinken ja jeweils als Status wenn man Sie ohne Stromkabel startet,
Vllt. liegts an dem PCI-E Kabel mit dem Filter mal Morgen das normale was ich nun wieder gefunden habe in der Kiste :S Ansonsten Test NT Organisieren.
- - - Updated - - -
Ich denke ich habe den Fehler schon gefunden, ich denke es liegt an dem PCI-E 8 Pin kabel mit dem Filter drin wenn ich eine Karte damit anschließe und auf 6 Pin nen anderes macht pc genauso nix wennich 2 normale Kabel ohne Filter verwende startet pc mit einer karte, ich depp habe eben vergessen das kabel Solo zu testen , morgen mehr.
Ansonsten solved.
Das war dann ja einfach.
Noch ne Frage ich Dösel hab mir nicht gemerkt welche Festplatte an welchem SATA Port war , ist dem Raid doch eigentlich egal an welchem Port welche HD hängt oder?
Ja, eigentlich schon, sofern sie noch am gleichen Controller hängen...
Es war in der Tat das Filter Kabel mit dem anderen Kabel Satz startet die Kiste normal durch, nun nur noch mal auseinander nehmen die Panel Anschlüsse korriegieren und SATA Kabel prüfen
