Asus P6X58D-E Bios Probleme
TobiasAlt
Urgestein
D:\Bayern\München
hab hier ein eigenartiges Problem mit einem P6X58D-E.
Wenn man dies vom STrom trennt, dann werden die Bios Settings auf default gesetzt.
Das ist natürlich nervig.
Bios Batterie wurde bereits getauscht und neustes Bios ist auch drauf.
Jemand eine Idee?
Danke
Edit:
Problem ist nun auch wenn man ihn nur herunterfährt und über Nacht ein Strom läßt
Hallo Tobias,
wird das Datum und die Uhrzeit dann auch zurückgesetzt? Ist natürlich auch die Frage ob die Batterie wirklich schwächer geworden ist. Konntest du das mit einem Multimeter überprüfen?
Hast du den Rechner zuvor bewegt oder neue Komponenten eingebaut/getauscht?
Wäre interesant zu wissen ob das Problem auch ausserhalb des Gehäuses auftritt.
Gruß,
Doktor
hallo
ja uhrzeit ging auch auf default zurück
nachdem ich mb, vga, cpu getauscht hatte, war ich kurz davor die kiste aus dem fenster zu werfen.
hab dann alles raus gerupft und siehe da, nun gings.
hab dann stück für stück den rechner wieder zusammen gebaut bis der fehler wieder kam.
problem war die 0815 fw pcie karte !
hab dann eine von dawicontroll eingebaut und was soll ich sagen?
es läuft!
vielen dank trotzdem
Interessant das eine Zusatzkarte das Problem verursacht hat. Dank Dir für die Info! :)
Gruß,
Doktor
