Asus P8P67 Rev 3.0 - HochFrequentes Geräusch
M
MrBubbles
Guest
Hallo Leute,
Mein System ist rund 5 Wochen alt
Habe heute mittag schon einen Thread eröffnet zum Thema hochfrequentes Geräusch im Grafikkartenforum da ich fest davon ausging das es von der Graka kommt....
Jetzt habe ich ein paar sachen gemacht:
-Asus GTX 560 ausgebaut und ne 8600GT rein nur als Test(dachte zuerst das es von da kommt)
-Soundkarte (X-Fi Titanium) ausgebaut
-Netzwerkkarte Intel PCI ausgebaut
-Anstatt die WD black als systemplatte wieder zur SSD gewechselt weil lautlos(hatte ich jetzt nicht dran weil ich zuerst tests gemacht habe)
Und ich musste feststellen es ist noch immer
Es ist ein richtig hochfrequentes geräusch das tief ins ohr geht und gerne mal 1h dort bleibt bis man es nicht mehr hört...
Sonstige Systemdaten:
-i5 2500K an Noctua NH-U12P
-Corsair Vengeance 8GB
-Seasonic X-560 (3 wochen alt)
-Intel SSD, WD Black
Hat irgendjemand eine Idee was man machen könnte?..... Ich habe leider keine ersatzboard zum test und bin auch wirklich nicht scharf es auszutauschen.
Vom Netzteil kommt es eher nicht ist schon in dem Mainboard berreich. Wenn ich ganz nah hin gehe höre ich es manchmal bleibt es für ca 1 sek stehen und geht wieder weiter.
Grüße...
Support? :(
Das ist ein extrem hochfrequentes geräusch egal ob IDLE oder Load kann das überhaupt vom Mainboard kommen?
Edit: Netzteil getauscht kein erfolg.
Bleibt nur noch das Mainboard.... kann das so ein ständiges extrem hochfrequentes geräusch abgeben?
Hallo Bubbles!
Grundsätzlich kann nahezu jedes Bauteil Geräusche von sich geben. Spulen sind da allerdings häufiger zu nennen. Natürlich kann es dann auch das Board sein. Wenn du alle anderen Komponenten ausschließen kannst dann kannst du das Board durchaus reklamieren. Das Geräusch sollte aber auch wirklich deutlich hörbar sein!
Gruß,
Doktor
