Asus P8P67 rev 3.1 Bootloop und kein Bild
Lucaxhh7
Hallo, ich habe mir grad einen PC zusammengebaut. Unter den Komponenten ist unter anderem das Asus P8P67 Rev3.1 Mainboard, eine GTX 1050TI, 450W Netzteil und 16GB RAM. Nun wollte ich den PC das erste mal einschalten und hatte gleich das Problem, dass ich kein Bild hatte. Dann ist nach etwa 30 Sekunden der PC aus gegangen und hat sich selbst neu gestartet. danach hing er dann in einer Boot Schleife fest und das ganze spiel begann wieder und wieder von vorn. Ich dachte erst es liegt an der HDD, da ich nicht wusste welchen SATA Eingang ich nutzen muss. Nachdem ich alle durchprobiert habe steckte der PC noch immer direkt in der Boot schleife und Bild hatte ich immer noch nicht. Danach habe ich die RAM Riegel kontrolliert und bin jeden einzeln durchgegangen, das Problem bestand weiterhin. Als ich dann die Grafikkarte raus nehmen wollte fiel mir auf, dass das Mainboard keinen eigenen Display Output hat und dass ich somit eine Grafikkarte nutzen muss. allerdings bestand auch beim Starten ohne Grafikkarte noch immer das selbe Problem. Rechner geht an, 30 Sekunden später geht der Rechner wieder aus und startet neu. BIOS Batterie habe ich ebenfalls bereits entfernt und neu eingesetzt. Nichts von den Sachen hat geholfen und ich sitze hier nach knapp 2,5 Stunden noch immer ratlos und frage mich woran es liegt.
Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir helfen kann.
Vielen dank im voraus.
Welche CPU hast du denn verbaut? Und welche BIOS Version ist auf dem Board? Hat es zuletzt funktioniert?
CPU ist Intel i7 2600, ich habe das Mainboard gebraucht gekauft mit CPU dabei, auf nachfrage hieß es dass alles einwandfrei bis zuletzt funktioniert hat.
Du wärst nicht der erste, dem das erzählt wurde... Hast du noch eine andere Grafikkarte zum Testen?
