ritter-sebo
es geht um folgendes System
[Produktinformationen]
Produkt : Motherboard
Model : P8P67 WS Revolution
Ort des Kaufs : Mindfactory (Onlineshop)
Datum des Kaufs : 2011/09/06
[Mainboard]
Revision : B3
BIOS Revision : 2105
[Grafikkarte]
Hersteller Grafikkarte : EVGA
Model : 570 SuperClocked
Chipsatz : Nvidia 570
Treiber : 320.49 WHQL
[Prozessor]
Hersteller : Intel
Typ : i7 2700k
Takt : Stock
[Arbeitsspeicher]
Hersteller : Corsair
Model : DDR3 1600
Kapazität : 16 GB
[Eingabegeräte]
Maus: Logitech G5
Tastatur: Logitech OEM K200, später Corsair K70
[Problembeschreibung]
Seit ein paar Wochen "spinnt" der USB Controller. Relativ zufällig, deaktiviert er alle Eingabegeräte. (Maus + Tastatur)
Das System selbst bleibt aber ganz normal aktiv.
Einzige Lösung ist ein Reboot bzw. das Umstecken auf den USB 3.0 Controller.
Ein zweites Fehlerbild ist, das er statt komplett zu deaktivieren nur die Mausgeschwindigkeit enorm runter regelt.
Dies lässt sich sofort per Maustreiber --> Übernehmen der Einstellungen wieder beheben.
Eine Neuinstallation des PC's hatte keine Auswirkung. Alle Treiber inkl. Bios sind neu.
Bei den ausführlichen Tests ist mir aufgefallen, das v.a. eine Änderung des USB Pulling Rate das Problem sehr schnell, zuverlässig und reproduzierbar erzeugt.
Wenn jeweils nur die Maus statt mit den Standard 125 Hz, mit bis zu 1000 Hz eingestellt war, trat der Fehler unregelmäßig auf.
Mit dem Erwerb der Corsair K70 ist nun ein zweites Gerät, was versucht mit mehr als 125 Hz zu "pullen".
Stell ich hier den Schalter statt auf Stufe 8 (= 8 ms = 125 Hz) auf jeden anderen verfügbaren Wert, tritt das Problem sofort auf.
Nix geht dann mehr mit den Eingabegeräten. Unabhängig übrigens ob die Maus ebenfalls mit 125 Hz oder einem anderen Wert betrieben wird.
Hoffe diese Infos helfen, bei der Fehlersuche. evtl. kann es ja über ein neues BIOS Update gelöst werden.
Oder es muss doch ein Austausch stattfinden.
[Mainboard]
Revision : B3
[Grafikkarte]
[Prozessor]
Hersteller : Intel
Typ : i7 2700k
Takt : Stock
[Arbeitsspeicher]
Model : DDR3 1600
Kapazität : 16 GB
[Eingabegeräte]
Maus: Logitech G5
