[Sammelthread] Asus p8z68-v i7 2600 hilfe
amstaff088
Hallo habe das Problem das der ram nicht richtig erkannt wird immer nur 12 statt 16gb eine saphire 6970 2gb lässt sich auch nicht mit dem board nutzen kein bild egal was ich mache Netzteil ist ein bequiet dark Power p7 550watt ram corsair vegeance 1600mhz 16gb der der Übertaktungs Regler lässt sich auch nicht starten Dan geht der pc aus und ohne Bild wieder an genauso ist es wenn ich ram von Hand einstelle ich hoffe das ihr mir helfen könnt vielen Dank im voraus mfg stefan
Servus
Ein Anfang !
Pins aufm Board kontrollieren ob alle gerade sind .
mal die Mainboard Batterie rausmachen einige Zeit.
Riegel einzeln testen .
Graka in anderem Board einbauen.
schreib mal was Du davon schon gemacht hast .
gruss
UBi
Hallo Danke für deine Antwort Pins sind alle ok ram hab ich einzeln auf jeder Bank mit Neustart getestet wird normal erkannt die 6970 läuft mit meinem alten amd Setup ohne Fehler ich bin echt am verzweifeln mainboard Batterie hatte ich auch schon mehrmals raus hatt leider alles nix gebracht bios Version 3602 zurück geflascht auf 3402 leider auch ohne Erfolg pcie Ports alle duchgetestet auch kein Erfolg
Ähnliche Themen
