ASUS P8Z77-i itx kein Post, kein Bild
bluebbb
ich hab ein Problem mit dem P8Z77 ITX Board, es gibt keinen Mux von sich die Lüfter, Platten etc. laufen zwar an, aber es kommt kein Post und auch kein Bild und auch kein Fehlerpipen. Ich habe es nur mit CPU, nur mit CPU und RAM etc. probiert es ändert nichts. Auch das Netzteil habe ich getauscht, das Problem bleibt, jemand eine Idee - und ja ich habe beide Stromstecker angeschlossen
Hallo bluebbb,
lief das System schon mal oder hast du es jetzt neu zusammen gebaut?
Welche Hardware wurde verbaut?
Doktor
nein es ist eine neuzusammenstellung:
Also folgendes wurde verbaut
Asus P8Z77-i Deluxe
i7 3770k
2x8 GB G.Skill Ripjaws
Sugo Sg08 inkl. 600W Netzteil
Samsung SSD
Wie gesagt, Netzteil hab ich schon gewechselt, Speicher läuft auf einem anderen Board auch
Einen Gehäuse Speaker hast du ja offensichtlich angeschlossen. Wenn also ohne Arbeitsspeicher kein Beepcode kommt, der definitiv ertönen sollte, initialisiert das System anscheinend schon die CPU nicht.
Leuchtet, ausser der SB_LED, noch eine andere LED auf dem Board? Hast du schon den MemOK Button ausprobiert? Der TPU Schalter steht auf Disabled?
Doktor
ja es blinkt noch die RAM LED -> MemOk hab ich probiert ohne Erfolg -> TPU steht auf Disable
