Asus P8Z77-I Lüfter werden nicht geregelt
hitman66
Hallo liebe Hardwareluxxer
habe grade mein neues System fertig gebaut. Jedoch drehen die Lüfter extrem auf. Habe mir von Asus bzw auch im Bios versuch die Lüfter runterzuregeln jedoch keine Besserung. Habe einen Bitfenix Spectre Pro 230mm 3 Pin am Mainboard und eine H100i am Mainboard.
Ich hoffe ihr wisst weiter.
Das Board steuert die Lüfter nur per PWM Signal, 3-Pin Lüfter werden also nicht gesteuert ;) Da brauchst du wohl einen PWM-Adapter, einen Spannungsadapter oder eine Lüftersteuerung
Das Kabel bei eBay lässt dann dein Lüfter auf 12V laufen.
Du kannst die 3pin Lüfter übers Board leider nicht regeln. D.h. die laufen konstant auf 12V, also auf max. Wenn du sie iwie leiser kriegen willst musst du einen Silent Adapter vorschalten und sie dann auf 5V oder 7V zu betreiben.
Kaufen oder selber machen.
Caseking.de » Silent PC » Adapter-Kabel
Achja und Sufu benutzen ;)
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/asus-p8h77-i-p8z77-i-deluxe-881565.html
Da hab ich auch nachgefragt und 100% ist es nicht, es gibt Leute die behaupten Ihren Spectre über Spannung zu regeln aber offiziell nur PWM.
Versuch trotzdem mal CHA Fan und CPU Fan Anschluss aus.
LG
