Asus Prime B350-Plus Kein Bild bei neuem System
MrAnderson
Hi ich hab ein Neues System zusammengebaut bestehend aus Asus Prime B350-Plus r5 1600 Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank grau DDR4-2666 16 gb und R390.
Ich hab alles zusammengebaut lief ohne Probleme für 2 Tage Bios update auf das neueste Bios ging ohne Probleme.
Heute am zweiten Tag viel mir auf das auf einmal nur noch ein Ram Riegel erkannt wurde und die Grafikkarte hatte auf einmal nur noch eine Anbindung von 8x .
hab noch mal alles auseinandergenommen und neu gesteckt nu geht gar nichts mehr kein Bild auch nicht nach Bios Reset.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte ?
Also wenn eine Komponente nach der anderen stirbt klingt das für mich irgendwie nach defektem Brett....
In so Fällen bitte erstmal einen CMOS Reset.
Hmm.. mag ein komischer Zufall sein aber in diesem Thread geht es um das gleiche Board und Fehlerbild.
[Ungelöst] Kein Bild nach Hardware Upgrade
- - - Updated - - -
Ich mal ein wenig recherchiert. Es könnte sein, dass einige BIOS Versionen zicken machen und man wohl ein älteres BIOS installieren soll. Das ist jetzt Try and Error, aber schaden tut es wohl nicht.
Infos:
ASUS Prime b350m-a BIOS update bricked board : Amd
EDIT:
Eventuell liegt es auch daran, dass ihr direkt über Windows ein Update installiert habt:
Update: i try use asus crashfree and now i fix problem, with help Felix Beuster and his additional steps...
So we have mother board that do two fast beeps(that mean it in crashfree bios recovery mode), so i'm do next steps to fix my bios:
1 Disable all device like hdd, disk, drive ssd(also i use only one stick of memory, but i think its not necessary)
2 Format my flash(old 1gb usb1.1/2.0 usb drive) with full format in fat32 file system
3 after format i put bios file with same version what i flash in Windows (and get brick) on this flash drive and named it PRB350PS.CAP(it is important that bios be named like PRB350PS.CAP because motherboard try find file with this name)
4 put your flash drive with correct bios in usb port(I used the port next to the LAN port it is usb 3.1 i think)
5 start your pc and if all ok, you can hear two crashfree bios beeps and after that one normal beep(thats mean all ok and crashfree find bios and load from it)
6 then restart your pc and after restart you can enter in bios
7 after entering in bios flash bios file again(from flash drive) and after this set all by default and then save and exit
8 all must work as usual.
So kurze Rückmeldung hab nochmal alles aus und eingebaut,
Nu Läuft er wieder ohne Probleme mal schauen ob es so bleibt.
Ps: Cmos Reset hab ich 10 mal gemacht
Einmal hätte gereicht, aber gut, dass es wieder geht. ;)
