Asus Pro-WS-WRX80E-SAGE SE WIFI. Kein Boot
Jack-Sparrow
Profi
Hallo zusammen,
hab hier das Asus Board, das seit dem BIOS-Update auf Version 1003 nicht booten will.
Q-Code Anzeige vom Board zeigt "01" an und die gelbe Q-LED (DRAM) leuchtet. Habe schon die RAM-Riegel rausgenommen, bis auf einen, der im Slot A1 drin steckt.
Die RAM-Riegel sind offiziell von ASUS auf QVL (2x Kingston KSM32ED8/32ME und 2xKSM32ES8/16ME), habe auch jeweils mit einem von der Sorte probiert.
Hardware:
* AMD 3955WX
* BeQuiet Dark Power Pro 12 1500W
* Corsair MP600
Habe schon BIOS-Downgrade auf 705 probiert und CMOS gelöscht, jedoch ohne Erfolg.
PS: Zuvor lief das System mit absolut derselben Hardware wochenlang ohne Probleme.
VGA-Kabel ist am Mainboard dran, Monitor zeigt jedoch keine BIOS/POST-Ausgabe, über IPMI sehe ich folgende "critical"-Fehlermeldungen:
  • ID: 51 October 28th 2022, 11:18:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 16841 CRITICAL][compmngramibios.c:171]ActiveHostSPIDriver(1) -​
  • ID: 50 October 28th 2022, 11:12:59 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][compmngramibios.c:171]ActiveHostSPIDriver(0) -​
  • ID: 49 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][compmngramibios.c:171]ActiveHostSPIDriver(1) -​
  • ID: 48 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][hosthelper.c:225]Unable to find HOST SPI / PNOR MTD partition... -​
  • ID: 47 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][hosthelper.c:168]Opening /dev/host_spi_flash0 device failed -​
  • ID: 46 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][hosthelper.c:168]Opening /dev/host_spi_flash0 device failed -​
  • ID: 45 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 compmanager: compmanager - - [2568 : 2588 CRITICAL][compmngramibios.c:171]ActiveHostSPIDriver(0) -​
  • ID: 44 October 28th 2022, 11:12:34 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_preserve_configuration.c:17]Invalid selector:17, retval:180 -​
  • ID: 43 October 28th 2022, 11:12:34 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_preserve_configuration.c:17]Invalid selector:15, retval:180 -​
  • ID: 42 October 28th 2022, 11:12:34 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_preserve_configuration.c:17]Invalid selector:13, retval:180 -​
  • ID: 41 October 28th 2022, 11:12:34 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_preserve_configuration.c:17]Invalid selector:11, retval:180 -​
  • ID: 40 October 28th 2022, 11:11:08 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_restore_configuration.c:19]Invalid selector:17, retval:180 -​
  • ID: 39 October 28th 2022, 11:11:08 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_restore_configuration.c:19]Invalid selector:15, retval:180 -​
  • ID: 38 October 28th 2022, 11:11:08 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_restore_configuration.c:19]Invalid selector:13, retval:180 -​
  • ID: 37 October 28th 2022, 11:11:07 am AMIFC3497A6A644 spx_restservice: spx_restservice - - [2981 : 2981 CRITICAL][maintenance_restore_configuration.c:19]Invalid selector:11, retval:180 -​
Noch ein Paar Fehlermeldungen aus dem IPMI System Log:
  • ID: 7 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.858070] ftgmac100 1e660000.ethernet: Error applying setting, reverse things back -​
  • ID: 6 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.839863] aspeed-smc 1e631000.spi: Aspeed SMC probe failed -19 -​
  • ID: 5 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.821523] aspeed-smc 1e630000.spi: Aspeed SMC probe failed -2 -​
  • ID: 4 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.813831] aspeed-smc 1e630000.spi: unrecognized JEDEC id bytes: 0a 00 01 00 0a 0a -​
  • ID: 3 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.629299] of_serial 1e78f000.serial: Error applying setting, reverse things back -​
  • ID: 2 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.610726] of_serial 1e78e000.serial: Error applying setting, reverse things back -​
  • ID: 1 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.184476] of_serial 1e783000.serial: Error applying setting, reverse things back -​
  • ID: 91 October 28th 2022, 11:20:41 am AMIFC3497A6A644 IPMIMain: IPMIMain - - [362 : 402 WARNING][IfcSupport.c:681]Error in loading IPMI library /usr/local/lib/libipmiapml.so: cannot open shared object file: No such file or directory -​
  • ID: 90 October 28th 2022, 11:12:59 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 1876.944364] Configuring the Host SPI Clock to HCLK/16 -​
  • ID: 89 October 28th 2022, 11:12:52 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 1869.794382] host_spi_flash: not supported id 000000 -​
  • ID: 88 October 28th 2022, 11:12:05 am AMIFC3497A6A644 IPMIMain: IPMIMain - - [362 : 402 WARNING][IfcSupport.c:681]Error in loading IPMI library /usr/local/lib/libipmiapml.so: cannot open shared object file: No such file or directory -​
  • ID: 87 October 28th 2022, 11:08:19 am AMIFC3497A6A644 IPMIMain: IPMIMain - - [362 : 402 WARNING][IfcSupport.c:681]Error in loading IPMI library /usr/local/lib/libipmiapml.so: cannot open shared object file: No such file or directory -​
  • ID: 86 October 28th 2022, 11:08:08 am AMIFC3497A6A644 IPMIMain: IPMIMain - - [362 : 402 WARNING][IfcSupport.c:681]Error in loading IPMI library /usr/local/lib/libipmiapml.so: cannot open shared object file: No such file or directory -​
  • ID: 85 October 28th 2022, 11:02:43 am AMIFC3497A6A644 IPMIMain: IPMIMain - - [362 : 402 WARNING][IfcSupport.c:681]Error in loading IPMI library /usr/local/lib/libipmiapml.so: cannot open shared object file: No such file or directory -​
  • ID: 55 October 28th 2022, 10:44:16 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 153.617862] ami_videocap : Using Irq 38 from DT -​
  • ID: 54 October 28th 2022, 10:44:16 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 153.610052] AST Video Capture Driver, (c) 2009-2015 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 53 October 28th 2022, 10:44:13 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 149.884446] UsbConfigureLS(): USB Device 3 is running in Low Speed -​
  • ID: 52 October 28th 2022, 10:44:12 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 149.870180] Loading HID Device Module... -​
  • ID: 51 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 110.090833] NCSI(eth0): Config = 0x7000000 -​
  • ID: 50 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 106.970463] NCSI(eth0): Config = 0x7000000 -​
  • ID: 49 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 105.318294] NCSI(eth0): 100Base-TX Full Duplex -​
  • ID: 48 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 105.314765] NCSI(eth0): Link is Up -​
  • ID: 47 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 101.610517] NCSI(eth0): Config = 0x7000000 -​
  • ID: 46 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 88.213652] NCSI(eth0):0.1 Clear Init State Failed -​
  • ID: 45 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 87.733569] NCSI(eth0):0.0 Clear Init State Failed -​
  • ID: 44 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 84.507719] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. -​
  • ID: 43 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 81.850237] NCSI(eth0): Config = 0x7000000 -​
  • ID: 42 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 78.680068] NCSI(eth0): 100Base-TX Full Duplex -​
  • ID: 41 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 78.676552] NCSI(eth0): Link is Up -​
  • ID: 40 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 71.580519] Manufacturer ID :: (0x57010000) -​
  • ID: 39 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 71.574923] Manufacturer ID :: (0x57010000) -​
  • ID: 38 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 68.043763] NCSI(eth0): Detect NCSI Packages and Channels -​
  • ID: 37 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 68.017841] Copyright (c) 2009-2015 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 36 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 68.013319] NCSI Interface Driver Version 1.1 -​
  • ID: 35 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 22.408663] dev 1 does not connect to host -​
  • ID: 34 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 21.368691] dev 0 does not connect to host -​
  • ID: 33 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 20.315057] Loading Ethernet Device Module... -​
  • ID: 32 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 19.302588] Loading Hdisk Device Module... -​
  • ID: 31 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.992944] Loading CDROM Device Module... -​
  • ID: 30 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.957208] ami_usbhub : Using Irq 37 from DT -​
  • ID: 29 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.928262] Loading iUSB Module... -​
  • ID: 28 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.903632] USB Driver is Successfully Initialized -​
  • ID: 27 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.886942] Copyright 2006 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 26 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.882977] USB Device Endpoint Driver -​
  • ID: 25 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.879378] Initializing USB Devices -​
  • ID: 24 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.810116] Copyright (c) 2010 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 23 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.805650] AST UARTROUTE Driver Version 103.0 -​
  • ID: 22 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.780899] Copyright (c) 2009-2015 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 21 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.776001] Network Interface Monitor Version 6.4.0 -​
  • ID: 20 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.756231] ami_peci : Using Irq 36 from DT -​
  • ID: 19 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 17.693541] ADC HW module loaded -​
  • ID: 18 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 15.541234] Copyright (c) 2009-2015 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 17 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 15.537809] ADC Driver Version 1.0 -​
  • ID: 16 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 15.526319] ami_snoop : Using Irq 30 from DT -​
  • ID: 15 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 15.403822] ami_i2c : Using Irq 35 from DT -​
  • ID: 14 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 15.355819] ami_kcs : Using Irq 30 from DT -​
  • ID: 13 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 14.489987] ami_lpc : Using Irq 30 from DT -​
  • ID: 12 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 13.361549] APSEED AST SoC GPIO HW Driver, (c) 2009-2015 American Megatrends Inc. -​
  • ID: 11 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 13.350508] The GPIO Driver is loaded successfully. -​
  • ID: 10 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 8.880568] platform: loading out-of-tree module taints kernel. -​
  • ID: 9 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 1.025600] sdhci_slot0 : Using Irq 34 from DT -​
  • ID: 8 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.832237] aspeed-smc: probe of 1e630000.spi failed with error -2 -​
  • ID: 7 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.801618] mtd: partition "www" doesn't end on an erase/write block -- force read-only -​
  • ID: 6 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.766306] MTD Partition 2 : www @ 0x1b60000 of Size 0x46a000 -​
  • ID: 5 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.764180] vers if -​
  • ID: 4 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.758132] MTD Partition 1 : root @ 0x160000 of Size 0x1750000 -​
  • ID: 3 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.755999] vers if -​
  • ID: 2 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.750173] MTD Partition 0 : conf @ 0x80000 of Size 0xc0000 -​
  • ID: 1 October 28th 2022, 10:43:53 am AMIFC3497A6A644 kernel: kernel - - [ 0.748034] vers if -​
Moin, hat der Proz überhaupt eine integrierte Grafik ??? Ich hab nämlich keine gefunden, also Monitorkabel an die Grafikkarte und dann sehen wir weiter.
Gude,
also der Prozessor selbst hat keine GPU, aber am Board selbst ist ein IPMI-Chip, der über VGA die BIOS-Ausgabe macht. Da kommt aber nichts, habe es auch mit 3080 im ersten PCIe-Slot versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
13. BMC switch
The BMC switch allows you to enable or disable the BMC
Wenn der Schalter falsch gesetzt ist, dann ist das Verhalten normal, sonst ist das Board hin oder VGA Kabel oder Monitor.
Und ne GPU stecken und BMC deaktivieren ist da natürlich auch immer ne Option.
13. BMC switch
hm, Monitor + Kabel kann ich ausschließen, da am Laptop angeschlossen alles iO ist.
Ja, ist eine Option, aber das ändert nichts am Verhalten.
BMC-Switch war in Default-Einstellung (an) und lief monatelang so ohne Probleme, dann war die Kiste für ein halbes Jahr aus (ist eigentlich headless Server, die Video-Ausgabe brauchte ich nur am beim Booten zur Eingabe des LUKS-Passwortes), hab sie dann gestartet und als erstes ein BIOS-Update gemacht, mit der Folge, dass die Kiste seitdem nicht mehr booten will und auch keine Ausgabe macht, weder über VGA noch über KVM des IPMI-Chips. (
"dann war die Kiste für ein halbes Jahr aus"
Ein defektes Mainboard habe Ich danach schon öfter gehabt und so ist es auch da zu 99%.
Die RTC-Batterie 24h entfernen bzw zu tauschen ist da noch ne Mini Chance.
Ich würde da nochmal einen anderen Speicher versuchen - die o.g. Speicher sind UDIMMs, ich würde mal RDIMMs ausprobieren. Ich hab es schonmal bei Supermicro erlebt, dass UDIMMs nach nem BIOS Update nicht mehr gingen und nur noch RDIMMs. War aber ein völlig anderes System.
Noch eine Idee: es ist manchmal besser, erst die Firmware des BMC zu updaten und dann das Mobo BIOS. Gibt es ein Firmware Update für das Mobo?
Wurde das BIOS update über IPMI gemacht? Wenn nicht, wäre das einen Versuch wert.
Ja, es gab auch ein Update für Firmware, hab ich auch eingespielt. Das BIOS-Update hab ich tatsächlich über IPMI gemacht. Es ist auch möglich mit einem USB-Stick ein BIOS-Downgrade zu machen, allerdings hat es nicht viel gebracht.
Asus-Support hat sich gemeldet und meinte, es wäre wohl ein Problem mit RAM, evtl. besorge ich, wie oben vorgeschlagen, mir noch RDIMM (ein 16er/32-Riegel müsste für den Test ja reichen) und teste, ob die Kiste damit hoch fährt.
Ähnliche Themen
