Spezifilationen
Prozessor / Sockel | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Unterstützt Intel® 22 nm-Prozessoren Unterstützt die Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 * Die Unterstützung der Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist vom Prozessor-Typ abhängig. |
Chipsatz | Intel® Q87 |
Arbeitsspeicher | 2 x SO-DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memory Dual Channel-Speicherarchitektur * Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite ASUS oder im Benutzerhandbuch. |
Grafik | Integrierter Grafikprozessor Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/eDP/LVDS/DisplayPort Schnittstellen *1 - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports eDP with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz - Supports LVDS with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz Supports up to 3 displays simultaneously |
Erweiterungsschächte | 1 x PCIe 3.0 x4 (schwarz) 1 x mini-PCIe 2.0 x1 (full-length, schwarz) *2 1 x mini-PCIe 2.0 x1 (half-length, schwarz) |
Speichersystem | Intel® Q87 chipset : *2 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, yellow 1 x mini-SATA 6Gb/s port(s), schwarz Unterstützen RAID 0, 1, 5, 10 |
LAN | Intel® I217LM, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
Audio | Realtek® ALC887-VD 8-Kanal High Definition Audio CODEC - Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite, Anti-pop Function |
USB-Schnittstellen | Intel® Q87 chipset : 6 x USB 3.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, , 2 intern) Intel® Q87 chipset : 5 x USB 2.0 Schnittstellen (5 intern) |
Besondere Features | ASUS Exclusive Features : - AI Suite 3 - Ai Charger - ASUS UEFI BIOS (EZ-Modus) inkl. benutzerfreundlicher, grafischer Oberfläche - ESD Guards - Network iControl - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution : - ASUS Fan Xpert 100% extrem hochwertige Kondensatoren aus leitfähigen Polymeren ASUS EZ DIY : - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 TPM IC Onboard |
Operating System Support | Windows® 8 Windows® 7 |
Anschlüsse (Rückseite) | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x LAN (RJ45) Schnittstelle 4 x USB 3.0 2 x Audio-Anschlüsse 1 x DC power connector(s) |
interne Anschlüsse | 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen 3 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 5 USB 2.0-Schnittstellen 1 x COM-Schnittstelle 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen 1 x Prozessorlüfteranschluss 1 x Gehäuselüfteranschlüsse 1 x SATA power connector(s) 1 x mSATA connector 1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP) 1 x System panel(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x Clear BIOS-Taste 1 x eDP/LVDS switch jumper 1 x DIS ME jumper 1 x 2-pin internal DC power connector 1 x Stereo speaker connector 1 x DMIC header 1 x Custom solutions header 1 x Backlight inverter voltage selection header 1 x FPD brightness header 1 x Panel voltage selection header 1 x Panel off header 1 x eDP connector(s) 1 x LVDS connector(s) |
Zubehör | User's manual 2 x SATA 6Gb/s-Kabel I/O Shield Thin Mini ITX I/O Shield 1 x SATA power cable |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 |
Verwaltung | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE |
Support CD | Drivers ASUS Utilities ASUS Update Anti-virus software (OEM version) |
Formfaktor | Thin Mini ITX Form Factor 6.7 " x 6.7 " ( 17.0 cm x 17.0 cm ) |
Anmerkung | *1 LVDS and eDP share the same video output. An onboard header is available to switch output. *2 Mini-SATA and full-length mini-PCIe share the same slot. When mini-SATA card is inserted, full-length mini-PCIe will not be usable, and vice versa. Full-length mini-PCIe slot supports full/half length mini card. |
Besonderheiten
- Thin-MiniITX
- Versorgung per 19V (kein ATX-Anschluss!)
- full length mPCIe (mSATA-Support)
- half length mPCIe
- Dual Gbit-LAN (Intel / Realtek)
- Custom Header bzw. "HTPC-Header"
- eDP/LVDS
- TPM onboard
FAQ
Q: Wieviele unabhängige SATA Ports hat das Q87T?
A: Fünf: 1x mSATA (der Port ist nicht ge-"shared") und 4x SATA (6Gbit/s).
Q: Hat das Board einen optischen SPDIF-Ausgang in der grünen Audio-Buchse?
A: Nein. Es gibt auch keinen internen SPDIF-Header.
Q: Funktioniert der interne Pulse-Eight CEC-Adpater mit dem Board?
A: Ja! (klick) Allerdings muss der "Kabelbaum" des Adapters leicht angepasst werden.
Q: Wie wird das Board mit Strom versorgt?
A: Intern per 2Pin Anschluss oder extern über die I/O-Blende. (Es liegt kein Netzteil bei!)
Q: Wie viele SATA-Geräte kann das Board versorgen?
A: siehe unten
Q: Welche Kühler passen?
A: Da das Board keine hohen Aufbauten um den Sockel hat und auch der RAM "flachliegt", sollten theoretisch alle Sockel 1150/1155 Kühler passen. Ob Kühler xy aber in der Praxis auch wirklich passt, hängt maßgeblich von eurem Gehäuse und der ggf. verwendeten PCIe-Karte ab. Besonders bzgl. PCIe-Karten sollte man zwei mal schauen, da der PCIe-Slot schon sehr nah am Sockel liegt.
Q: Lässt sich per Intel AMT Fernzugriff das BIOS konfigurieren?
A: Ja, aber nur, wenn ein vPro kompatibler Prozessor verbaut ist und ein Display an der Onboard-Grafik angeschlossen ist. Für Headless-Betrieb kann man dem Board mit einem HDMI-Dummy-Stecker (z.B. klick) ein angeschlossenes Display vorgaukeln.
Q: Funktioniert VT-D?
A: Ja.
Q: Warum wird meine full-length mini PCIe-Karte im mPCIe/mSATA Slot nicht erkannt?
A: Das Board schaltet den Slot je nach erkanntem Kartentyp auf den SATA oder PCIe-Controller des PCH. Die Erkennung erfolgt über Pin 43 des mPCIe Slots. Liegt er auf Masse, handelt es sich um eine mini PCIe Karte. Leider halten sich nicht alle mini PCIe-Karten an diese Konvention, manche lassen Pin 43 auf NC. Dadurch denkt das Board fälschlicherweise, es sei eine mSATA SSD. Beispiel:
Q: Wie werden SSD/HDD/ODD mit Strom versorgt?
A: Die SATA-Geräte werden vom Board mit Strom versorgt. Es liegt ein SATA-Stromkabel mit 4*SATA + 1*slimlineSATA bei.
(Quelle: Handbuch Punkt 1-16)
Q: Wie lang ist das mitgelieferte SATA-Stromkabel?
A:
Code:
Board SATA1 SATA2 SATA3 SATA4 Slim
| 9cm | 20cm | 20cm | 9cm | 20cm |
SATA-Stromversorgung
Laut Asus kann das Board "offiziell maximal 4 Festplatten" (klick) versorgen, wobei das natürlich von den verwendeten HDDs anhängt, denn eine 160gb 2,5" HDD verbraucht natürlich weniger als eine 4tb 3,5" Auch sollte man bedenken, dass der hohe Anlaufstrom der HDDs das Board zusätzlich belastet. SSDs sind hier zum Großteil unproblematisch.
Das Board leifert:
1A @3V
4A @5V
1,5A @12V
(klick)
Getestete Konfigurationen:
- 2x 3,5" Western Digital Red - OK (oelsi)
- 3,5" WD Red + 3,5" WD Green + Nova V64 - OK (ich)
- 3,5" WD Red + 3,5" WD Green + 3,5" Samsung F1 + Kingston mSATA-SSD (ich)
- 3x 3,5" WD Red + Adata mSATA-SSD (katarakt)
Kompatible Netzteile
Prinzipiell alle mit 19V Ausgangsspannung und folgendem Stecker: 5,0 x 7,4 mm und 0,6 mm (pin) (Handelsüblich z. B. bei vielen Dell und HP Notebooks).
Bereits getestete Netzteile:Anmerkung: Asus gibt zwar keinen Toleranzbereich für die 19V an, Abweichungen von ±10% sollten allerdings kein Problem darstellen. Ich habe das Board schon problemlos mit HP Netzeil (18,5V) und Dell-Netzteil (19,5V) betrieben und sogar bis runter auf 14V mit einem Universalnetzteil. Genau genommen funktioniert das Board sogar noch mit 12V. Dann bricht allerdings die Spannung auf der 12V-Schiene auf etwa 11V ein![]()
Intern:
Extern:
- Dell 90w (DP/N: GX808, DF266, U7809, 0CM889)
- Dell 230w (DP/N: D846D)
Verbrauch
In Minimalkonfiguration (i5-4570T, Leicke 19V-Netzteil, 1x 4GB RAM, Logitech USB Dongle, 32GB mSATA SSD, 1x GigE, Display 1920x1200 per DP, im BIOS alle Stromsparmechanismen an) liegt die Idle-Leistungsaufnahme unter Windows 7 64bit bei minimal ca. 9-10W. (oelsi)
Links
Alle Angaben, insbesondere bzgl. Netzteilinformationen, ohne Gewähr!
