Asus R9 280x mit neuem GPU Kühler oder andere Grafikkarte?
ghostii
Hi!
Ich bin mit meinem zusammengestellten System (Xeon v3, Crucial M500, Fractal R4, BeQuiet 450W, ... siehe Systeminfo) eigentlich sehr zufrieden. Super schnell und leise - bis auf die Grafikkarte.
Hier hatte ich zunächst eine Gigabyte R9 280x (BF4 Edition), welche im Idle/anspruchsloser Desktopbetrieb vollkommen unhörbar war. Problem: Unter Last zu laut und mit häufigen Grafikbugs/Abstürzen. Nach durchprobieren der Treiber, Änderungen der Taktung (Verringerung) und der Lüfterkurve habe ich diese zurückgesendet.
Aktuell nutze ich eine Asus R9 280x, welche im Idle/Desktopbetrieb mit der Minimaldrehzahl ~1000 Umdrehungen (20% Lüfterdrehzahl) läuft. Leider ist die Karte damit nicht unhörbar, bisher hatte ich allerdings auch keine Abstürze oder Grafikbugs. Unter Last (BF4, DayZ) ist die Karte nur unwesentlich lauter - also keinesfalls störend beim Zocken mit Headset.
Mein Gedanke war die Drehzahl im Idle zu verringern, allerdings ist das laut Asus nicht möglich. Mit den üblichen Tuningtools kann man zwar den Wert auf 10% oder weniger einstellen, dass interessiert aber die Grafikkarte nicht mehr - diese bleibt bei 20% Lüfterdrehzahl. Bios flashen habe ich bisher nicht probiert, weil das laut diversen Foren keinen Erfolg brachte.
Jetzt meine Fragen an euch:
  • Investiere ich nochmals ~50€ für einen anderen GPU-Kühler wie z.B. Alpenföhn Peter/2 oder Arctic Accelero Xtreme IV 280(x)?
  • Oder gibt es für ~300€+X€ (250€ Grafikkarte + 50€ GPU Kühler) eine bessere Alternative?
Wichtig ist wie gesagt die "Unhörbarkeit" im Idle und keine übertriebene Lautstärke unter Last.
Ich hoffe auf eure Hilfe. =)
Viele Grüße
ghostii
Der MSI Kühler ist um einiges Leiser, da wäre dann die MSI R9 280X Gaming 3G
Das wäre dann die 3. Karte :d Hauptsache die Überweisen mal das Geld zurück.
@SirXe: Wie ist denn deine 290er im Idle? Hörbar? Bzw. Störend?
Ich hab sicher keinen Silent PC aber im Idle hör ich sie nicht. Ich hatte vorher eine Asus 7970 mit dem DCU-2 Kühler und der war um das vielfache lauter, vor allem unter Last
Hi!
Die beiden Berichte/Tests waren der Grund dafür warum ich mich, nach der Gigabyte, für die Asus entschieden habe. Aber wie schon erwähnt ist die Asus im Idle aktuell zu hören, während die Gigabyte lautlos/nicht hörbar war. :(
Werde das Wochenende mal abwarten und auf weitere Vorschläge/Anmerkungen hoffen. =)
Viele Grüße!
Hi, wie Du in meinem Thread schon gelesen hast, besitze ich auch das gleiche Gehäuse und wollte damit auch einen Silent-PC haben. Das Problem der potenten Grafikkarte wird immer über kurz oder lang ihre Abwärme und damit die Lautstärke der Lüfter sein.
Wie gesagt habe ich mich nun für die MSI GTX 750 TI entschieden, weil sie optimal in mein Vorhaben passt. Sie ist permanent unter Last leise und laut Testberichten sind das 0,3 Sone. Sie dreht einfach nicht auf bei 60 Watt Abwärme kann man dann auch locker die Lüfter des Gehäuses leise drehen lassen.
Habe bis jetzt BF 4, Bioshock Infinite Tomb Raider WoW und Diablo III ausprobiert. Alles läuft auf höchsten Einstellungen flüssig und man muss evtl "nur" auf AA verzichten wenn man es nicht unbedingt haben muss. Trotzdem leistet diese Karte enorm ab wie ich finde.
Bis die "größeren" Maxwell Karten kommen behalte ich diese. Die nächste Stufe an Karte sollte dann bei der 100 Watt Grenze bleiben damit ich nochmal schwach werde.
Aber ich habe festgestellt, das man 170 Watt nicht so einfach geräuschlos gekühlt bekommt. Selbst der MSI Lüfter würde bei meiner Gehäusekonfiguration bei 170 Watt hörbar laut aufdrehen.
Hey,
habe jetzt mittlerweile die MSI R9 280x und muss sagen der Unterschied zur Asus ist relativ gering. Minimaldrehzahl bei der MSI sind 940 Umdrehungen - die Karte ist im Idle für mich nen "Ticken" leiser als die Asus, aber leider nicht nennenswert. Also bitte nicht falsch verstehen, denke ich jammere hier auf hohem Niveau bzw. bin zu empfindlich. ;) Werde die nächsten Wochen mal weiter testen und gegebenenfalls noch einen anderen GPU Lüfter probieren.
Grüße =)
Die 280x von MSI ist dafür bekannt dass die Spawas überhitzen und die Karte runtertaktet. Gibt ein neues BIOS welches dies behebt, allerdings wird die Karte dann zu laut.
Ich hätte dir gleich zu einem alternativen Kühler für die ASUS geraten. Vielleicht solltest du auch über eine 270x nachdenken, die sind nämlich wirklich leise.
Oder eine GTX760/770.
