ASUS Radeon HD 7970 - defekt?
Spartan117
Servus liebe Community,
ein Clan-Kollege hat mich hier in euer Forum verwiesen, da ich laut seiner Aussage die kompetentesten Personen zu meiner Grafikkarte finde :wink: Ich will nun nicht gerne ewig ausschweifen, aber leider muss ich das, denn ich denke so ist eine Fehleranalyse am effektivsten.
Problem:
Wenn ich eine gewisse Zeit am zocken (spielen) bin, dann stürzt der Grafikkartentreiber immer ab. Der Bildschirm freezt kurz, wird schwarz und ich lande auf dem Desktop. Oder ich lande wieder im Spiel, aber dann mit 50/50 Chancen, dass ich Grafikfragmente habe. Stelle ich jedoch alles was mit Lichtberechnung, also Schatten/Wasserspiegelung/etc zu tun hat einfach runter. Also von Ultra/High auf Medium/Low oder gar komplett aus, dann kann ich Stundenlang zocken. Aber auch hier kann es vorkommen dass der Treiber abstürzt, zwar ist es dann sehr selten, aber es kommt schon mal vor.
Erstmalig ist es beim Spiel Risen 2 vorgekommen, kaum hatte ich Wasserspiegelung/Schatten sehr weit runtergestellt oder gar aus, gab es keine Probleme mehr. Dann wieder bei ESO (The Elders Scroll online), hier das selbe in Grün. Nun auch wieder bei meinen aktuellen Spielen, Everquest Next: Landmark & Wildstar, klar beide sind in der Beta und Landmark ist weit ab davon sehr optimiert zu sein, aber ich kann beide Spiele nicht laufen lassen, ohne dass ich sehr starke Einbußen habe in den Grafiksettings. Witzigerweise hatte ich gar keine Probleme bei Battlefield 4 damals (Ok, bis auf die die alle hatten als das Spiel released wurde^^)
Meinen Rechner habe ich letztes Jahr ende September gekauft und zusammen geschraubt. Ergo ist alles neu daran. Hier die Komponenten:
- 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
- ASRock Z87 Pro4 Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- Intel Core i7 4770 4x 3.40GHz So.1150 TRAY
- 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- be quiet! Dark Rock 2 Tower Kühler
- 250GB Samsung 840 Evo Series Desktop Kit 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE250KW)
- Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
- 3072MB Asus Radeon HD 7970 Matrix Platinum Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/4xDisplayPort (Retail)
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
- Corsair Carbide 300R Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit
Nun habe ich so ziemlich einiges ausprobiert. Da die Probleme erst gegen Dezember (als ich Risen 2 angefangen hatte zu spielen) aufgetaucht sind. Vom Treiber 13.9 auf 13.12 und später auch 14.4. Natürlich habe ich immer den Treiber komplett runtergehaun, also noch immer ein Driver Cleaner Programm drüber gejagt, nachdem ich den Treiber deinstalliert hatte. Nichts davon hatte irgendeine Verbesserung gebracht. Vorgestern habe ich dann die Graka komplett rausgebaut und mit Druckluftspray gereinigt, das Ding glänz wie Neu^^ (Keine Angst, hab das Spray nicht so gehalten, dass die Flüssigkeit mit rausgeschossen kam) Im gleichen Atemzug habe ich den Rechner sowieso einmal komplett Staubfrei gemacht und gefühlt wurde es dadurch besser. Zumindestens konnte ich dann den Benchmark Test: Heaven Benchmark 4.0 durchlaufen lassen. Die Temperatur wurde nicht höher als 80°C. Schmeiß ich aber Landmark an, stell alles auf Ultra und schau in die Ferne kann ich zählen bis es den Treiber zerschießt. Dazu hier ein Auszug aus GPU-Z Sensor Log:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2014-05-12 17:24:46 , 1100.0 , 1650.0 , 76.0 , 41 , 1795 , 99 , 773 , 153 ,
2014-05-12 17:24:46 , 1100.0 , 1650.0 , 75.0 , 41 , 1792 , 99 , 773 , 153 ,
2014-05-12 17:24:47 , 1100.0 , 1650.0 , 75.0 , 41 , 1793 , 99 , 773 , 153 ,
2014-05-12 17:24:47 , 1100.0 , 1650.0 , 75.0 , 41 , 1799 , 99 , 773 , 153 ,
2014-05-12 17:24:48 , 1100.0 , 1650.0 , 75.0 , 41 , 1795 , 99 , 773 , 153 ,
2014-05-12 17:24:52 , 1100.0 , 1650.0 , 73.0 , 41 , 1804 , 0 , 0 , 1 ,
2014-05-12 17:24:52 , 300.0 , 150.0 , 62.0 , 25 , 1275 , 31 , 38 , 22 ,
2014-05-12 17:24:53 , 300.0 , 150.0 , 62.0 , 25 , 1190 , 5 , 44 , 13 ,
2014-05-12 17:24:54 , 300.0 , 150.0 , 61.0 , 27 , 1181 , 0 , 111 , 33 ,
2014-05-12 17:24:54 , 300.0 , 150.0 , 60.0 , 27 , 1183 , 0 , 110 , 33 ,
Kompletten Log hau ich in den Anhang, die Aufnahme habe ich wenige Sekunden vor dem Start von Landmark gestartet. Da kann man zusehen, wielange es dauert bis es den Treiber zerhaut. Also ich bin schon allemale mit meinem Latein am Ende und mein PC-Guru aus meinem Clan kann nicht mehr machen, so aus der Ferne^^ Er vermutet sehr stark, dass die Grafikkarte einen weg hat.
Ich hoffe hier kann mir wer vielleicht genaueres sagen, danke schonmal im voraus. :)
mfg Spartan
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Wie es aussieht, hast du die GPU übertaktet. Hatte das Problem auch mit meiner 7950 und die Treibercrashes kamen bei mir von einer zu geringen GPU-Spannung. Setze die mal um 0,1v nach oben und schau ob der Treiber immernoch crasht. Hat bei einigen Leuten im BF4-Thread bei identischen Symptomen geholfen (so auch bei mir).
Das mit der Spannung kann btw auch vorkommen, wenn die GPU nicht übertaktet ist.
Wenn ich den Takt erhöhe, dann schießt es den Treiber noch früher ab. Außerdem hatte ich damals gar keine Probleme bei BF4. Desweiteren ist die Graka vom Werk aus übertaktet.
Edit: Ich meinte die Spannung, nicht den Takt^^
Hab den Thread-Titel abgeändert, da es nicht am Treiber liegt, sondern die Grafikkarte einen weg hat. ;)
Problem hat sich gelöst, neue Grafikkarte steckt im PC und alles läuft wieder einwandfrei. Die alte Karte geht RMA und danke für nichts.
Macht mir schonmal Mut, wenn ich sehe wie wenig Interesse gewisse Personen vom ASUS-Support an den Problem hier im Thread hatten. ;)
