Asus Rampage 2 Extreme
T_a_u_r_e_c
Hallo erst einmal :-)
Ich habe da ein kleines Problem bei dem ich ein paar Tips gebrauchen könnte.
Ich habe ein Asus Rampage 2 Extreme mit einer I7 CPU. Ram usw. incl. Wasserkühlung mit Windows 7 64bit Ultimate. Dieser Rechner hat einwandfrei funktioniert bis Samstag.
Am Freitag abend habe ich meine neue Tastatur und Mouse über einen USB Bluetooth angeschlossen (Logitech). Die Tastatur und Mouse wurden korrekt erkannt und waren funktionstüchtig. Ich Habe danach noch einmal gebootet und alles war in Ordnung. Den Rechner habe ich danach ausgeschaltet.
Am Samstag wollte ich den Rechner wieder starten aber nichts passiert.
Die Symptome: Netzschalter einschalten -> Die LED der Tasten auf dem Mainboard gehen an alles sieht normal aus.
Einschalten -> Die Lüfter (Netzteil und 1 Gehäuse) fangen an zu laufen, die LED vom CD Rom fängt an zu blinken, 2 LED's auf dem Mainboard gehen an (beiden internen SATA Anschlüssen lokalisiert) nach ca. 3-5 Sekunden schaltet sich alles ab ohne das auch nur ein Peep kommt. Wenn er ca. 2 Sekunden aus ist schaltet er sich von selbst wieder an und das ganze Spiel geht weiter. (Endlosschleife).
Ich habe folgende Sachen ausprobiert:
Alle Karten entfernt (incl. Ram) nur noch Mainboard und CPU. Kein Peep vom Mainboard. Mit 1 Ram Ohne Graka, ohne Ram mit Graka, mit / ohne USB Geräte usw.
Nur wenn ich die 8 polige Spg. Versorgung der CPU abstecke dann bleibt das Board an, bootet natürlich nicht.
Ich habe keine Aha was ich noch versuchen kann.
Hat jemand ein Tip für mich?
Taurec
Hatte ich schon versucht.....
Hallo Christian,
ja den LCD Poster hatte ich angeschlossen (hatte ich vergessen zu schreiben).
Der sagt mit freundlich: Welcome sonst erst einmal nichts. Wenn sich der Rechner ausschaltet zeigt er mir die Meldung an: Power off (kann auch sein Power shut down).
Das mit dem Bios habe ich noch nicht versucht. Habe nur den Reset Button auf der Rückseite benutzt. (leider ohne erfolg).
Werde es morgen mit Bos 2 ausprobieren.
Taurec
P.S. Danke für den Tip
