MaximusII
Semiprofi
Hallo ihr lieben support luxxers
Habe mal folgende frage:hab mein system so zusammen gestellt wie es inder signatur drin steht.Mein problem ist es das ich meine trident rams nicht über 1700mhz zum laufen bringen kann.Ich habe das 1639 bios drauf und auch schon mal die ram speicher alle miteinander getauscht.Aber nichts hat geholfen.
meine einstellungen sind sind so:vCore 1.3125v PLL 1,81v QPI 1.47v IOH 1.25v
D-Ram 1.68v den rest auf niedrigste spannungen eingestellt.Den ram und den QPI setze ich nur dann so hoch wenn ich mit 2000mhz versuche zu booten.Ab und zu kam ich ja im Windows rein ,aber sofort kommt da ein bluescreen.Ich kann nicht mal erkennen was da steht oder besser gesagt der Bluescreen verschwindet so schnell das ich da nichts erkennen kann.Aber wenn ich mit 1600mhz bis 1700mhz versuche zu booten dann klabt alles wuderbar.
Alle ram Speicher werden im bios und auch im Windows erkannt,also Speicher defekt schließe ich mal aus.meine Trindents sollen ja CL-9-9-9-24 laufen ,hab sogar mal alle drei Timings auf 10 gestellt und trotzdem nichts.
Was mache ich falsch oder wie kann ich mein Problem beseitigen.
Danke MaximusII
Danke MaximusII
