Asus Rampage III Extreme verliert BIOS, Batterie Neu, Neue CPU Xeon 5660
kronos D
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Mainboard nach Ziehen des Netzsteckers die BIOS Einstellungen verliert. Ich dachte dann gleich an die Batterie, habe diese ersetzt. Leider kein Erfolg. Die neue Batterie hat ca. 3,2v. Die Alte hatte noch 2,7v.
Vor kurzem habe ich meinen I7 920, durch einen Xeon 5660 ersetzt und den CPU Kühler getauscht, könnte hier das Problem liegen? Ich weiß, dass Board unterstütz die CPU offiziell nicht. Jedoch habe ich in vielen Threads gelesen, dass sie trotzdem funktionieren sollte.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Danke
lg
An den X5660 liegt es nicht. Kann man den BIOS Chip tauschen? Versuch es damit!
Ich konnte das Problem nun lösen. Ich habe die Kontakte unter der Batterie mit einer Zange ein wenig hochgebogen, danach habe ich alle gereinigt. Nun ist das Problem beseitigt.
Danke
