[Ungelöst] Asus Rampage V Edition 10 Kaltstartfehler
artreides
Hamburg
Hallo ihr Lieben!
Nun,
ich starte den Rechner und er bleibt dann in einer Endlosschleife hängen .Nach etwa 2 Sekunden komm dann der Neustart usw
so dass ich nicht mal den POST sehe
Ich habe bereits den Jumper umgesteckt,sodass ich dann ins Windows komme.
Jedoch startet der Rechner dann ohne mein Zutun nach etwa 2 Minuten erneut neu.
Und dann wieder Endlosschleife
Das Board zeigt keine Fehler in der LED Anzeige an
Muss ich zwangsläufig mal die Batterie entfernen?
BIOS ist 1503
Das BIOS 1801 behebt u.a. RAM Probleme
Das wollte ich aufspielen
RAM ist der Corsair Torque
Mit GSKill Trident Z hatte ich zuvor auch Endlosschleifen.
Was würdet Ihr jetzt machen?
Danke Euch für Ratschläge
Gruß artreides
Edit:Ist jemand da?
Hallo artreides,
dass Problem hatte ich auch.
Wichtig zu erfahren wäre, was nutz du für Komponenten?
-Wie viele Grafikkarten sind verbaut
-Was für ein Netzteil (Asus weist darauf hin wenn 1ne Graka verbaut ist braucht das Board min 450W, wenn du 2 Graka verbaut hast schon 1000W)
-hast du den 8 poligen und den 4 poligen Stecker auf diesem Motherboard verbaut? (der i7 5960X unterstüzt zb. nur DDR4 2400/2133)
-Nutzt du eine M2 SSD?
-welche CPU ist verbaut? (mit welcher Taktung fährst du ihn?)
Ich habe bei Diesem Board auch etwas länger gebraucht bis alles richtig läuft.
MFG Mcfunny©
@TE
Bei dir scheint der Reboot erst aufzutreten nach dem das OS übernommen hat. Möglicherweise wird das Verhalten durch ein Programm ausgelöst welchen beim Start geladen wird.
Tipp mal bei Ausführen msconfig ein und setze mal ein Haken unter Dienste alle Microsoft Diente ausblenden. Poste das Ergebnis, oft ist der Übertäter dort erkennbar.
Alternativ mal im Abgesicherten Modus starten und gucken obs läuft ...
