Moin,
ich habe seit ein paar Monaten ein Problem mit meinem Monitor. 3x pro Stunde flackert mein Bild auf dem Asus ROG PG278Q kurzzeitig. Das Bild wird eine milisekunde schwarz, Bild ist dann aber sofort wieder da.
Egal ob Deskop oder beim Zocken. Das ist total nervig.
Kann es sein das die 3m Displayport Kabel einfach zu lang sind? Betrieben wird der Monitor auf 144hz. Das ganze hat eigentlich erst angefangen nachdem die 2080 TI ein Monat verbaut war (ab 3. Nvidia Update - davor alles OK). Daher könnte es auch sein, dass es sich um ein Softwareproblem handelt.
Benchmarks von der Grafikkarte sind alle i.o. Keine Artefakte oder sonstiges. Am 2. Rechner mit einer 2070 flackert es auch. Also kann die GPU ausgeschlossen werden.
Folgendes habe ich schon getestet:
Folgende Hardware ist verbaut:
- Club Displayport Kabel 1.4
- LINDY Displayport Kabel 1.2
- Gsync dauerhaft ausgeschaltet/dauerhaft angeschaltet
- Monitor auf 60Hz betrieben.
- Standard Einstellungen - ohne OC
- Intel I9 9900k
- Asus XI Apex
- Trident Z DDR4 4000MHzCL19
- Geforce 2080 TI FE
- Corsair HX750i
