Asus ROG Strix Z390 - AVX Takt in Spielen
Spoon1975
Paderborn
Moin zusammen !
Ich habe am WE meinen neuen Rechner zusammen gebaut und nach dem VID von der 8auer den I9 9900K übertaktet. Alles läuft soweit sehr gut, nur habe ich das Problem, dass in Spielen (BF-V) getestet, mein Board den AVX Takt annimmt (NON-AVX 4900MHZ | AVX offset 4 ) 4500MHZ. Nehme ich im Bios alle Einstellungen zurück taktet der I9 ganz normal auf den Boosttakt.
Ich habe im Netz gelesen, dass dies wohl ein Bug sei - habe aber leider nirgends gelesen, was man dagegen tun kann.
Bin leider im Thema oc nicht mehr ganz drin, würd mich über Hilfe freuen.
Vielen Dank !
Grüße
Spoon
Config:
- Asus ROG Strix Z390-E (aktuelles BIOS 602 drauf)
- i9 9900K
- Corsair Vengeance LPX 32GB
- CPU-Kühler: Noctua NH-D15
EDIT: Vielleicht falscher Bereich hier im Forum ?
AVX Offset auf 0, sonst taktet das in Games immer hin und her. Evtl musst du die Vcore etwas erhöhen. Lass HWinfo64 mitlaufen und achte auf WHEA-Fehler, die stehen ganz unten in der Liste. Wenn welche auftreten, Vcore etwas erhöhen.
Das Problem soll angeblich am NV Treiber liegen, das dieser den AVX Offset auslösen...
Ob das noch aktuell ist, kann ich dir nicht sagen.
Danke Euch ! Dann warte ich erstmal ab, oder setze wie meckswell schrieb AVX auf 0. Muss mal testen wie das mit der Spannung und den Temps aussieht.
Der AVX Offset ist kein Bug und wenn das Spiel oder der Treiber der Graka intensive AVX2 Befehle nutzt, ist es das vorgesehene Verhalten des Systems.
- - - Updated - - -
Wenn ihr das nicht wollt, probiert doch mal die Nutzung von AVX Befehlen in Windows zu deaktivieren. Öffnet eine Eingabeaufforderung "Als Administrator" und geht da ein:
bcdedit /set xsavedisable 1
Kannst du vielleicht mal 1 oder 2 Fotos vom Bios/UEFI machen mit den Einstellungen ? Da wo man Multi, Core Voltage und Multi Core Enhancement einstellt !?
Das "AVX Problem" gab es schon seit Z270 bei Asus und AsRock. Kann doch nicht sein, dass man so einen Bug mitschleppt. Aber nicht nur BF5 getestet, oder ?
Kann ich heute abend gerne mal machen. Poste die Bilder dann hier.
@BF V. Doch, leider war nur das Game installiert nachdem ich den Rechner neu machte. Mal schaun was ich heute abend an Zeit habe, dann würde ich noch nen anderes Game testen.
Hab es leider nicht geschafft, einfach zu viel um die Ohren :shake:
Was mir aber einfällt, ich habe die Einstellungen (bis auf den Takt von 5000MHZ) genau nach diesem Video vorgenommen. Bei meinem Board sieht das alles identisch aus. Hier das Vid i9-9900K einfach ans Limit bringen | ROG MAXIMUS XI Overclocking Anleitung - YouTube
So, sry das ich mich erst heute melde und Danke für die Antworten. Thread ist gelesen, wie ein paar andere 9900K Threads auch. Finde dort nur keine Lösung für mich.
Ich habe jetzt alles so eingestellt wie bei Bauer im VID, mit einer Spannung im Bios von 1.28Volt, LLC 5, AVX Offset 2 (restliche Einstellungen wie im VID)
Die Einstellungen im Bios habe ich auch noch mal laut diesem Thread [Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread überprüft.
BF5 Taktet weiter munter zwischen 4.8 und 5 GHZ
Im Idle zwischen 3.6, 4.8 und 5 GHZ
Prime trotz (Local.txt = CPUSupportsAVX=0 und CPUSupportsFMA3=0) auch zwischen 4.8 und 5
WHE Fehler bekomm ich 3 laut HwInfo nach ein paar Min. Prime
BF5 läuft stundenlang ohne Probs, DCS auch.
Temps bei BF5 avg ca. 65°
Temps auf dem Screen nach ein paar Min Prime
Warum taktet die 9900K so rum ?
Mach ich irgendwas falsch, oder habe von Euren Antworten etwas nicht richtig verstanden ?
Sind die Temp Werte für normalen Betrieb io ?
Hoffe Ihr könnt nochmal helfen !
Vielen Dank im Voraus
Spoon
