Asus RX 480 mit 6 Pin statt 8 Pin betreiben?
$Caesar$
Karlsruhe
meine neue ASUS RX 480 OC ist gestern eingetroffen und ich bin davon überascht worden das mein Netzteil keinen 8 PIN Stecker hat. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich sie auch mit einem 6 Pin Stecker stabil betreiben kann da die RX 480 im Grunde um die 150W (75W PCI-e+75W Stecker) zieht + einige W für das OC. Momentan habe ich noch eine alte AMD 5850 mit 2x 6Pins angeschlossen.
Ich habe folgendes Netzteil: Corsair VX 450W
Die technischen Daten:
- 450 Watt Gesamtleistung.
- 130 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 396 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 90-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- maximale Belastbarkeit der einzelnen Strom-Schienen:
- +3,3 Volt: 20 A
- +5,0 Volt: 20 A
- +12 Volt: 33 A.
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- ATX Version: 2.2 .
- EMV-geschirmte Kabelstränge.
- Aktiv PFC (99%).
- 1x 120mm Lüfter, kugelgelagert.
- eloxierte Kühlkörper.
- OVP (Over Voltage Protection) - Überspannungsschutz.
- OPP (Over Power Protection) - Überlastungsschutz.
- NLO (No load Operation) - lastfreier Betrieb.
- SCP (Short Circuit Protection) - Schutz vor Kurzschlüssen.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×140) mm.
- Gewicht: ca. 2,2 Kg.
- Fertigung nach RoSH Verordnung.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden.
Was meint ihr, reicht der 6 Pin Stecker oder muss ich mir einen Adapter zu legen. ( Wobei der ja nicht mehr Strom liefert sondern die 2 leeren Pins belegt....)
gut möglich, dass der 6 pin hier nicht ausreichend ist, um die karte entsprechend zu versorgen.
es gibt adapter die aus 6pin+ molex dann 8pin machen, habe ich selber schon mit einer gtx 970 und 1070 genutzt.
Wenn die 6-Pin Strippe schon drei +12V Leitungen hat (also 3x gelb), reicht der 6- auf 8-Pin Adapter, da nur die beiden fehlenden Pins mit Masse verschaltet werden. Hat die 6-Pin Strippe nur (wie in der ursprünglichen Spezifikation) 2 gelbe 12V Leitungen, ist der Adapter 6-Pin + 4-Pin Molex zielführend, da dieser dann die dritte notwendige +12V Leitung bereit stellt.
Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe
Edit: Ich habe mir jetzt das Youtube Video angeschaut und mein 6 Pin hat 3x Gelb , also 3x 12V. Heißt das ich kann bis mein 8 Pin Adapter die Tage kommt solange mein 6 Pin nutzen oder ist das gefährlich? Es fehlt ja ledglich die zusätzliche Masse....
