Asus Silent Knight II & C2Q 6600
Jache
ich ahbe oben genannten Lüfter und oben genannte CPU. Meine Frage wie sollte ich den Kühler montieren. Das er die Luft vom Gehäuse inneren nach hinten raus bläst oder von Hinten die Luft ansaugt und nach innen rein bläst?
Ich habe an der Frontseit noch einen Lüfter hinter den Festplaten. Dieser pustet Luft von aussen nach innen. Dann wäre es doch sinnvoll den CPU Kühler von innen nach uassen blasen lassen, oder? Halt so das der Luftstrom von vorne nach hinten geht.
Meien momentan Temps bei von innen raus blasen sind:
CPU: 20°
MB: 42°
NB: 41°
SB: 46°
Bitte um Hilfe.
Danke
LG
Jache
1. Solltest du dir die aktuelle Core Temp version holen
da deine CPU Temp nicht stimmt.
(es sei denn du hast eine Umgebungstemperatur von 15°
wovon ich jetzt mal nicht ausgehe)
2. Haust du dir den ganzen Luftstrom
im Gehäuse zusammen wenn du den Lüfter
nicht hinten raus blasen lässt.
