Hallo
habe derzeit ein etwas seltsames Problem.
Es geht um ein Mainboard P8H61-M Pro/CM6630
Über Nacht wird immer der Stromstecker vom PC getrennt.
Wenn man dann wieder die Steckdose aktiviert kann man den PC nicht direkt starten.
Es passiert einfach gar nichts,kein Lüfter dreht,nix.
Die grüne Power LED auf dem Mainboard klimmt dann auch nur leicht.
Nach einigen Minuten,in der Regel 3-5min,leuchtet die grüne Power LED auf dem Mainboard dann richtig deutlich und dann läßt er sich auch sofort starten.
Wenn ich die Steckdose nicht ausschalte läßt er sich auch beliebig ausschalten und neustarten.
Diese Zeitverzögerung ist nur vorhanden wenn der Rechner komplett vom Stromnetz getrennt wird.
Habe schon ein paar Sachen ausprobiert wie alle USB Stecker abgezogen und Ram getauscht,was aber keine Änderung brauchte.
Jemand noch eine Idee woran das liegen kann ?
Ist schon etwas nervig bei Nachhause kommen immer 5min zu warten bis man den PC starten kann
