Hallo erstmal!
Ist glaub ich mein erster Thread hier
Sys:
Asus Striker II Formula(BIOS:2402)
Q6600
2x GTX470
Corsair HX 850
2x2GB OCZ Reaper HPC 1066MHz(Certified)
Zu meinem Problemverlauf:
-Erst hatte ich bedenkliche Temperaturprobleme(NB:90-100°C)
Lösung: WP ausgetauscht, nun 50-60°C
-Erste Versuche zu OCen> Vergeblich, nicht mal 333MHz FSB ohne Bluescreen
"Lösung": Spannungen angepasst > Trotzdem kein Durchgehend stabiler Betrieb, trotz 2,3GHz CPU-Takt
-Ram machte auch Probleme, wollte nicht so wirklich mit 1066MHz laufen
Die Rams waren wurden in beide blaue Slots gesteckt(Dual Channel)
Habe gedacht ich teste mal die Rams einzeln und in verschiedenen Slots.
Die Rams waren ok in den ersten Beiden Slots. Doch in den anderen Slots
hat das MB nur durchgehend gepiept beim hochfahren(kein Bild).
Gut dann dachte ich die Rams sind ok also wieder in die beiden blauen Slots:
Doch siehe da es piept nurnoch. Dual Channel geht nicht mehr!!
Baue ich die Rams in die ersten beiden Slots(blau und weiß) funktioniert
wieder alles, jedoch Single Channel.
FRAGE: Meint ihr mein MB hat nen Knacks oder ist der Ram schuld??
Und wieso geht mein FSB nicht problemlos auf 333MHz(QDR:1332)??
Anmerkung: Stelle ich meine NB-Spannung zB auf den hohen Wert 1,6V
macht das Mainboard keinen Pieps mehr.> Batterie muss raus!
Erst konnte ich nichtmal 1,5V einstellen ohne dieses Problem,
doch seit 2 GraKas drinhängen geht die Spannung bis 1,6V.
Komisch oder?
Ich hab mal zum Testen neuen Ram bestellt, der ist aber noch nicht da.
Ich poste dann mein Resultat.
Ich bitte um Hilfe!
Jetzt schonmal vielen,vielen Dank im vorraus!!!
Sys:
Q6600
2x GTX470
Corsair HX 850
Komisch oder?
Ich bitte um Hilfe!
