Hallo!
Ich habe am Dienstag meine Asus Strix R9 390 erhalten.
Dieses Modell: http://geizhals.de/asus-strix-r9390-dc3oc-8gd5-gaming-90yv08f0-m0na00-a1282721.html
Anfangs gab es bereits Freezes ohne Blackscreen auf dem Desktop, aber das hab ich mit GPU-Z in Verbindung gebracht, da zwei Freezes aufgetaucht sind, als nur dieses Programm lief.
Später gabs dann noch einen dritten Freeze, auch ohne Blackscreen, als ich ASUS GPU Tweak geöffnet habe.
Also hab ichs auf einen Treiberfehler geschoben, da war noch Catalyst 15.7.1 installiert. Mittlerweile hab ich auf 15.10 geupdated, er freezt aber immer noch und mittlerweile auch beim Spielen und mit Blackscreen+Soundloop. Der Neustartknopf ist dann auch ohne Funktion, also ein HardLock. Außerdem meldet der Monitor nach einigen Sekunden "No Signal".
Meine restliche, relevante Hardware und mit Windows 8.1:
Netzteil: Dark Power Pro 11 850W (Außerdem getestet mit einem Antec True Power Classic 450W, an dem hing dann aber nur die Grafikkarte.)
Mainboard: MSI H97 Guard Pro
CPU: Xeon 1231v3 + Scythe Mugen 4
RAM: 4x4GB Corsair Vengeance Blau CL9 1600Mhz (4 identische Riegel)
SSD: Samsung 840EVO 120GB
HDDs: 2x1TB Wester Digital Blue
Gekühlt wird das ganze recht ordentlich in einem Corsair 500R mit 2x120mm vorne einsaugend, einem 200mm-Seitenlüfter einsaugend, 1x120mm hinten rausblasend und 2x120mm oben rausblasend. Die Temperaturen sind, soweit GPU-Z richtig anzeigt, im Rahmen. Die VRMs laufen unter (Spiele-)Belastung [ohne Benchmarks] auf knapp 85°C hoch und die Chiptemperatur klettert ebenfalls auf knapp über 80°C hoch. Eine angepasste Lüfterkurve mit MSI Afterburner hat zwar kühlere Temps gebracht, auf knapp unter 80°C und bei den VRMs knapp über 80°C, aber die Abstürze bleiben bestehen.
Was ich gemacht habe: Neben dem Update des Treibers habe ich noch die 12V-Rail am Netzteil gewechselt. Sind ja beim Pro P11 850W zwei Rails mit je 35A, ich hab da dann einfach umgesteckt. Hat aber auch nichts gebracht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt, aber bei mir funktioniert auch das Zero-Fan-Dingens nicht. D.h. die Lüfter drehen immer, mit mind. 25%. Das ist zwar aus meiner Sicht und mit der Position meines Rechners unhörbar, aber vllt. deutet das ja irgendwas an.
Edit2: Nochmal gemessen: Ohne angepasste Lüfterkurve wird der VRAM in Battlefield 4 bis zu 96°C warm. Liegt da der Fehler?
