Asus Strix Z270f gaming
alexander73
Liebe Mitstreiter,
ich habe o.g. Mainboard, welches merkwürdigerweise fast immer zweimal startet. Er fährt quasi das Bios hoch (sehe ich ja an der Meldung F2 oder del drücken...) und hört dann beim Umsprung auf Windows auf und startet neu.
Sorry für die wenigen Angaben. Bin kein Profi. Habe das neueste Bios 0906 drauf. Windows 10 64 bit ist auch auf dem neuesten Stand. Habe einen i7 7700k und eine gtx strix 1070. bequit Netzteil mit 850 Watt und 4*8 GB Corsair DDR4 auf 3200 MHZ laufen.
Falls weitere Infos nötig sind, bitte melden.
P.S. Der Rechner wurde von meinem Computerfachmann zusammengestellt und zusammengebaut. Ich hatte den PC auch schon bei ihm, er fand aber leider keinen Fehler. Hardware soll alles ok sein meint er. Habe jetzt mal das Bios auf default gestellt und hoffe, das es jetzt funktioniert.
Das liegt vermutlich an der RAM-Übertaktung, die der Speichercontroller in der CPU nicht ohne weiteres mitmacht. Versuche zunächst, die RAM-Timings ohne XMP Profil manuell zu setzen. Im nächsten Schritt (sofern der 1. nicht Abhilfe schafft), erhöhst du die SA- und IO-Spannung auf 1,20 bis 1,25v.
Danke Merkor. Ich habe jetzt mal alles auf default gestellt und teste mal den ganzen Tag. Wie das mit den Timings eingestellt wird, weiß ich aber leider nicht. Vorher hatte das ja mein Computerfachmann eingestellt und da hat es ja (scheinbar) nicht funktioniert. Ich melde mich wieder wenn mit den default Einstellungen keine Mehrfachstarts des Computers vorkommen. Dann könnt ihr mir (hoffentlich) beim Overlocking helfen. Erst einmal möchte ich aber sicher sein das es auch an den Einstellungen meines Computerfachmannes gelegen hat. Immerhin habe ich insgesamt 1800 Euro für diesen Rechner bezahlt und möchte da natürlich auch das er einwandfrei läuft.
Tja, leider alles nichts genutzt.
Sogar jetzt Windows neu installiert und immer noch bootet der Rechner sehr oft zweimal. Jemand eventuell eine ähnliche Erfahrung gemacht? Oder braucht jemand noch mehr Infos? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
