NelBastian
Hallo zusammen,
ich hab gestern mein neuen Rechner zusammengebaut und bestimmt 3 Stunden versucht die Grafikkarte zum laufen zu bekommen. Es handelt sich hier um die MSI 4090 Supreme X. Verbunden ist die Grafikkarte an einem ASUS Thor Platinum 1000 W mittels beiliegenden 12VHPWR Kabel.
Die Grafikkarte leuchtet, aber die Lüfter gehen gar nicht erst an. Das Handbuch des Netzteils bringt hier keine Hilfe. Hab gestern die Grafikkarte auch noch mal ausgebaut und wieder eingebaut und die Stecker an einem anderen Port angeschlossen aber all das hat nicht funktioniert.
War kurz davor eine RMA anzumelden, bis ich auf die Idee gekommen bin, das bei der Grafikkarte beiliegend Adapterkabel zu benutzen. Siehe da, es funktioniert!
Was könnte der Grund dafür sein, warum das beiliegende Asus Kabel vom Netzteil nicht funktioniert? Ich war schon am zweifeln, ob ich vielleicht die 2x 8 PIN Stecker Stecker falsch angeschlossen habe. Das Handbuch gibt hier keine Aufklärung zu.
Wie auf dem Bild gekennzeichnet, habe ich die Kabel zuerst (1) in die Ports für VGA angeschlossen und dann in den PCI Port (2) aber hat nichts gebracht. Ob das Kabel defekt ist oder das Netzteil nicht die Leistung bringt?
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
