ASUS TUF Gaming 850W Gold ATX 3.0
Jon-Jon
Profi
gibt es zu dem besagten Netzteil schon Neuigkeiten oder Tests?
Da mein BeQuiet 750W eh an der Schmerzgrenze für die 4090 laufen wird spiele ich mit dem Gedanken gleich dieses Netzteil zu kaufen.
Vorteil ist halt ATX 3.0 und das passende Kabel beiliegen ohne Adapter.
konnte weder neuigkeiten noch tests finden bis jetzt.
auf der produktseite von asus ist dazu auch nichts verlinkt.
Bevor du nun von 750W auf 850W wechselst, und eine 4090 planst/hast. Magst du nicht direkt auf 1000W gehen ?
Davon ab, sind derzeit keine weiteren Tests zu dem Netzteil bekannt.
Die 4090 wird eh mit UV betrieben und der 12700K läuft auch Stock,da sollten 850W locker reichen.
Blöd ist das so gar keine Reviews vorhanden sind da man das Netzteil schon bestellen kann mit ca. 2 Wochen Lieferzeit.
Bei Asus gibt es schon Infos...
also wenn du sowieso mit der spannung runter willst, dann kannst du die karte auch an dem 750 watt netzteil betreiben.
das sollte sich dann ausgehen...
und schon Erfahrung? hab heute bestellt für das neue Gehäuse und 4080 dann ohne Adapter.
