ASUS TUF X299 Mark2 und G.Skill Speicher läuft nicht mit 4000 MHz
Remo04
ich habe folgendes Problem bei dem ich ein paar Tipps benötige.
Hardware:
INTEL Core i9 9900X
ASUS TUF X299 Mark2
16 GB G.Skill F4-4000C18D-16GTZ (Trident Z)
Der Speicher läuft nur auf 2133 MHz und wenn ich im BIOS die Speicherfrequenz auf 4000MHz stelle,
dann läuft das BIOS im Notprogramm und ich darf den Takt auf 2133MHz einstellen.
Die kompatiblen Speicher in der ASUS Liste sind entweder alt oder es sind 64GB getestet worden,
die mit dieser Bezeichnung auf dem Markt nicht zu bekommen sind.:confused:
Hat jemand im Forum eine Idee?
- - - Updated - - -
Problem gelöst. Die BIOS Einstellung heißt XMP. Erst dann werden die Speicher mit 18-19-19-39er Latenzzeit erkannt und laufen auf 4000MHz!
Dann sehen wir uns mal an was der i9 9900X als spezifizierten Speicher angeben hat, 10 sec Google später, ohhh 2666Mhz wer hätte das gedacht...
Das ist der offiziell vom Prozessor unterstützte RAM Takt alles darüber ist OC, kann also funktionieren muss aber nicht. Daher solltest du dich in RAM OC einlesen und die 4000Mhz vorsichtig angehen obwohl die wenigsten X299 Chips ohne viel Arbeit so einen hohen RAM Takt schaffen.
Sorry, aber sich so ne Kiste hinstellen und noch nie was von XMP gehört ist wie Ferrari kaufen und nachfragen wie man in den 2. Gang schaltet :d
bei dem Takt solltest du den IMC etwas mehr spannung geben.
Fang mit 1.1v an und geh höher falls nötig.
max bis ca 1.22v (da man immer etwas mehr oder weniger hat)
