habe Probleme mit der ViVo - Funktion meiner V8420 Deluxe.
Erstmal der Ausgang:
Die Karte hat den Philips 7108A verbaut der wohl eine Ausgangs - Aufloesung bis 1024 x 768 unterstuetzt?
Habe die neusten Detonatoren drauf (29.42). Erst habe ich versucht mit den Nvidia - Detonatoren das Bild auf den Fernseher zu bringen, ohne Erfolg, ich konnte nicht mal die entsprechende Funktion waehlen (grau hinterlegt). Dann habe ich TV - Tool probiert, mein Chip wird als SAA7108 erkannt, event. liegt es daran das ich die "A" Version habe? Auf jeden Fall ist es so moeglich ein Bild auf dem TV - Geraet zu erzeugen, man kann allerdings ueberhaupt nichts erkennen. Das ganze Bild ist voller Linien und nutzt auch nur ca. 1/3 der Fernsehbildroehre. Das Problem ist so stark das man garnichts erkennen kann, ich konnte nur via Tastatur wieder zurueck auf meinen Monitor kommen...
Ich habe festgestellt das es nach meinem TV - Tool Versuch nun auch moeglich ist den TV - Out direkt ueber die Windows - Detonatoren anzuwaehlen (komisch?), allerdings tritt hier derselbe Effekt auf!
Verkabelt habe ich im uebrigen wie folgt: Grafikkarte -> Composite -> Scart - Adapter -> TV - Geraet. Und das hat auch vorher mit meiner TNT2U mit dem BT869 von Conexant wunderbar funktioniert...
Wo liegt der Fehler?
Jetzt zum Eingang:
Habe die neusten Nvidia - WDM - Capture - Treiber (1.08) installiert und mit Virtual Dub (1.4.10) erst Versuche gemacht.
Fazit: Naja, es ist mir nicht moeglich in der vollen PAL - Aufloesung (768 x 576) zu capturen! Maximal kann ich 720 x 480 waehlen. Ich weiss nicht ob das am Capture - Treiber o. am Philips - Chip liegt, allerdings haette ich diese Aufloesung schon gerne zur Verfuegung.
So, weiterhin kann ich als Farbformat nur "UYVY" waehlen, RGB waere aber auch nicht schlecht.
Weiterhin bin ich von dem Philips - Chip als Capturequelle total enttaeuscht!
!Hier! habe ich mal ein Frame meines Capture - Test hochgeladen. Source ist meine analoge Hi-8 Videokamera, welche ich ueber Composite an die Asus gehaengt habe. Gecaptured habe ich mit 720 x 480, 25fps, keine Kompression u. UYVY. Das Frame ist dann noch einmal durch den Deinterlacer von Virtual Dub gelaufen...
So und jetzt schaut euch bitte mal die "vertikalen Ausrutscher" da an! Man wird ja unschwer erkennen koennen was ich meine. Ich habe da zwar gerade mit der Kamera geschwenkt aber auf dem Quellkassette selber ist das Weisse da eine saubere, vertikale Wand! Woran kann das liegen? Ich fuehre das aber wirklich auf den Philips - Chip zurueck, auf meiner WinTV mit dem "BT-878" von Conexant habe ich derartige Probleme naemlich nicht! Weiterhin ist imho unten etwas vom Bild abgeschnitten und die schwarze Linie stoert oben auch...
[ 26. Juli 2002: Beitrag editiert von: toaster ]
Jetzt zum Eingang:
