Die Radeon 9500er und 9700er Karten haben alle genau den gleichen Chip. Den R300. Dieser hat 8 Pixelshader und 4 Vertexshader. Die ganzen 9500/9700er Modelle unterscheiden sich nur in der Speichermenge, Speicheranbindung sowie Takt der beiden und eben teils in der "Kastration" der Pixelshader.
Radeon 9500 (non Pro) - 4 Pixelshader, 4 Vertexshader, üblicherweise 128MB DDR mit 256Bit (Speicher in L-Form) oder 128MB DDR mit 128Bit (Speicher in I-Form)
Radeon 9500 Pro - 8 Pixelshader, 4 Vertexshader, 128MB DDR mit 128Bit
Radeon 9700 - 8 Pixelshader, 4 Vertexshader, 128MB DDR mit 256Bit
Radeon 9700 Pro - 8 Pixelshader, 4 Vertexshader, 128MB DDR mit 256Bit
Nachdem die alle den gleichen Chip haben lag die Vermutung nahe daß man eventuell bei der kleinen 9500er die deaktivierten 4 Pixelshader mit Glück wieder aktivieren kann und man erhält dadurch direkt eine 9700er. Und mit etwas Übertakten sogar eine 9700 Pro.
War damals natürlich verlockend, da die 9500er Karten meist so um die 100-150 EUR und die 9700 Pro noch um die 250-300 EUR kostete.
Und mit einem Treiber(Soft)-Mod konnte man die Pixeleinheiten wieder aktivieren. In vielen Fällen funktionierte das auch problemlos. Ein einigen Fällen waren die Pixelshader jedoch wirklich defekt und man hatte dann Grafikfehler. Die Karte trug davon aber keinen Schaden - man musste einfach den Soft-Mod Treiber entfernen und die Karte lief eben wie gedacht mit den reduzierten Pixelshader.
Man kann:
Radeon 9500 (non Pro) 256Bit -> 9700 bzw. 9700 Pro mit Übertakten
Radeon 9500 (non Pro) 128Bit -> 9500 Pro
Soft-Modden.
Später gab' es dann noch die Radeon 9800SE mit den selben Eigenschaften. Mit Soft-Mod war der Upgrade auf eine 9800/Pro möglich da beide Karten den R350 Chip und 256Bit Speicheranbindung hatten.
Wenn die Karte so aussieht:
http://www.ixbt.com/video2/images/r9500-2/sapphire-r9500-128-scan-front.jpg
Hast Du eine Radeon 9500 non Pro mit 256Bit Speicheranbindung.
(Hier spricht man von L-Form Speicher)
http://img.tomshardware.com/us/2002/12/02/ati_delivers/image1.jpg
Hast Du eine Radeon 9500 non Pro oder Pro mit 128Bit Speicheranbindung.
(Hier spricht man von I-Form Speicher)
http://www.ixbt.com/video2/images/r9500/r9500-scan-front.jpg
Hast Du eine Radeon 9500 non Pro mit 64MB und 128Bit Speicheranbindung.
(Das ist eine mit L-Form Speicher der jedoch halbiert ist - und somit nur die halbe Speichermenge und auch die halbe Speicherbandbreite hat)
Die Platine kann natürlich auch eine andere Farbe haben (Blau gab' es auch öfters)
Und üblicherweise klebt bei den ATI Karten ein Aufkleber auf der Rückseite wo meist das Modell zu erkennen ist (Radeon9500Pro) oder sowas. Ist aber nicht immer so.
