Asus vg278he.......
putitz
Rheinland
Hallo zusammen,
ich weiss nun nicht, ob ich hier richtig bin oder im Graka Forum.......
also ich habe obigen Monitor und eine Sapphire 4GB Sapphire R9 290 Vapor-X Tri-X OC . Also zuerst hatte ich einen HP 2509 und eine Radeon HD xxxxx alles soweit OK...dann habe ich auf die neue Graka gewechselt und auch alles ok.....immer über DVI angeschlossen...dann habe ich mir den neuen Monitor gekauft konnte auch auf 144 hz umstellen und wollte gestern eine bluray gucken...Ton war da aber ich hatte nur Schneegeriesel wie bei den Fernsehtestbildern aus vergangenen Zeiten...wenn ich auf die ESC Taste drückte kam für einen Augenblick das Bild und dann war Ende....ich konnte nur über den Taskmanager wieder zurück zum Desktop.
OK vielleicht liegt es an HDCP und Du wechselst mal auf ein HDMI Kabel...also eben von DVI auf HDMI und voila nun kann ich bluray gucken mit Ton.....aber nun habe ich nur max 60 hz zur Auswahl.......
was kann dies sein?
PS: das bluray bild ist absolute schei........nur geriesel.....
Nur eine Idee, aber ggf. hängt das mit dem zusammenhängendem Kopierschutz*konzept (DRM) zusammen?
Verwendest min. ein HDMI 1.3 Kabel für die 144Hz?
Hallo Brainorg,
ich nehme mal ein anderes HDMI Kabel und berichte dann..
Soweit ich weiß ist bei dem Monitor ein DVI Kabel Muss! Hol dir mal ein anderes DVI Kabel. Müsste auch in der Anleitung stehen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit der Hardwareluxx App
Hallo zusammen,
also : in der Tat wenn ich auf DVI wechsel, dann kann ich die 144 hz wieder auswählen.......wenn ich eine bluray schauen möchte und ich lasse auf 144 hz dann kein Bild.....stelle ich auf 120 hz Bild da......
aber immer noch denke ich habe ich die richtigen Einstellungen nicht gefunden, folgende Dinge fallen mir auf:
-wenn eine Seite geladen wird startet das Bild sehr hell und Sekunden später wird es eine wenig dunkler....??
-in Spielen oder beim Filme gucken, sind die Hintergründe of verschwommen bzw. es bilden sich so Klötzchenwolken.....ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll.....
Klingt alles nach Einstellung. Musst da bisschen Zeit investieren. War bei mir Anfangs auch so aber jetzt kann glaub ich nur IPS das Bild besser machen.
Das verschwommene und mit Klötzchenwolken durchzogene Bild, hat sicher nichts mit dem Panel zutun ;)
@putitz
Gibt es schon Vortschritte?
