Asus WS X299 PRO postet nicht
JackD83
Hallo zusammen,
ich habe ein "kleines" Problem mit einem Asus WS x299 Pro Mainboard auf dem ein 9920x steckt. Alles lief super, bis das Board in ein neues Gehäuse umgezogen wurde.
Das Board lässt sich über den Powerbutton starten, Lüfter drehen los aber der Post Code bleibt bei 00 stehen und sonst passiert nichts. Mit längerem Drücken geht alles wieder aus.
Die Q-LEDs die Fehler beim Booten anzeigen sollen bleiben alle aus. Speaker bleibt stumm. Auf der Rückseite konnte ich eine kleine Beschädigung ausmachen, die möglicherweise die Ursache sein könnte.
Bisherige Versuche das Board wiederzubeleben waren Erfolglos:
- Neues Netzteil, beide 8pin EPS sind verbunden
- CLR_CMSO + Batterie Tausch + Jumper
- Reflash des Bios über die Rescue-Funktion läuft durch, ich habe alte als auch neuere Versionen probiert.
Garantie ist natürlich schon abgelaufen. Ich möchte jetzt ungern 300€+ für ein neue Board ausgeben.
Die Beschädigung kann natürlich den Boot verhindern, ich habe aber leider nicht die Ausrüstung um das zu fixen / zu bewerten.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank,
Jack
