Asus Xonar D2X rauscht
Lancer
Schwandorf
Servus Luxxer und ein Servus ans Asus team,
ich hab schon seit ca. 2 Jahren eine Asus Xonar D2X, sie wurde einmal Getauscht weil der Molex-Anschluss Defekt war. Ich hab vor zwei Wochen mein Sennheiser PC360 G4ME gegen ein Beyerdynamic DT 880 250Ohm getauscht. Vorher beschwerten sich Leute im TS schon über ein Nerviges Brummen bei meinen Mikrofon. Jetzt durch den Tausch höre ich ständig ein leises Brummen, Rauschen oder Piepsen. Ganz schlimm wird es wen ich SVN einschalte. Das Rauschen ist auch ziemlich Penetrant wen ich Spiele zocke.
Die Xonar ist schon Maximal von der Sapphire HD7970 VaporX entfernt, dadurch sollte man störungen durch die Grafikkarte ausschließen können. Selbst wen ich mein System nur auf der SSD Laufen lasse Brummt es immer noch.
Ist dieses Problem bei der Xonar schon bekannt, wen ja wodurch kann es kommen ? Gibt es irgendwie Abhilfe? Oder bleibt mir nichts anderes übrig als eine neue Soundkarte zum Kaufen ?
Hallo Lancer,
von der Beschreibung hört es sich wie ein EMV Problem an. Um ein generelles Problem der Karte auszuschließen, empfiehlt es sich die Karte mal in einem anderen Rechner zu testen. Besteht das Problem dort ebenfalls, bleibt nur die Karte selber als Ursache übrig.
Ansonsten sind bei EMV Problemen, neben der Grafikkarte, gerne die Netzteile die Ursache. Aber auch Frontpanel, Stromkabel etc. können den Effekt verstärken. Es kann schon helfen wenn das Kabelmanagement im Gehäuse optimiert wird.
Doktor
Hast du das Mikrofon direkt an die Soundkarte oder über ein Frontpanel angeschlossen? Bei meiner Xonar DX in Verbindung mit dem Lian Li v351 Frontpanel habe ich genau die Probleme, Brummen, Rauschen und Verzerrungen. Sonst nicht
