Asus Xonar DX tauscht alle Boxen ständig durch
SkaosV
Dessau
ich hab beim googlen bereits ein zwei Threads zu meinem Problem gelesen, aber irgendwie nie eine passende Lösung dazu gefunden. Darum nun doch ein eigene Thread.
Meine Xonar ist nagelneu und das Soundsystem (Edifier 550) lief bis Vorgestern noch über den Onboard-Sound und dort tadellos.
Nun habe ich die Karte also angeschlossen und installiert und direkt beim ersten Song den ich hören wollte merkte ich ein komisches Rauschen, in nicht reproduzierbaren Abständen, als wäre eine der Boxen überfordert, daraufhin hab ich dann den PCIe-Slot gewechselt (nicht mehr direkt neben der Graka) und dann erst das eigentliche Problem entdeckt.
Ich kann hinten alle möglichen Soundausgänge (das System ist analog angeschlossen) nehmen nach ca. einer Minute sind sie wieder verstellt. Ich check nicht wieso, diesen ominösen GX-Button habe ich nicht aktiviert und auch das virtual 7.1 ist ausgeschaltet. Den Treiber habe ich auch schon mehrmals neu aufgespielt aber es bleibt der gleiche Fehler.
Wenn ich im Audio Center selbst die Boxen durchchecke ists noch amüsanter, dort kann ich fünf mal auf Center drücken und bekomm in drei Fällen den Ton aus einer anderen Box, verhält sich bei den anderen Buttons übrigens ähnlich. Lasse ich die Musik laufen steigt immer mal eine Box aus, während der Rest weiter spielt, nur eben nicht die Position die sie hat, da übernimmt right Surround auch mal den Sub usw..
Es ist der aktuellste Treiber installiert und mein Win 7 64Bit ist auch auf dem neusten Stand. Das Board ist ein Asus P5Q Pro.
Ich hoffe ich habe alle nötigen Fakten und das Problem an sich so geschildert, dass mir geholfen werden kann. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Karte einen weg hat bzw. darum so komische Dinge tut. Kann doch fast nur ein Softwarefehler sein. Gibts da irgendeine Einstellung irgendeine Inkompatibilität, die ich übersehen habe?!
Vielen Dank schonmal, SkaosV!
Ich würde das Teil einfach mal austauschen lassen beim Händler, hört sich nicht unbedingt nur nach einem Softwareproblem an.
Zudem hättest du im nachhinein auch die Gewissheit.
Hast du denn die Möglichkeit die Karte in einem andern Pc auszutesten?
Nee leider nicht, zumindest nicht mit einem 5.1 System. Ich werde es wohl wirklich so machen müssen wie du sagst. Hatte nur kurz die Hoffnung, dass ich über etwas total offensichtlich gestolpert bin, das den Fehler verursacht. Danke
Es gibt keine Einstellung die so etwas verursachen könnte, sowas dürfte gar nicht passieren, deswegen gehe ich stark davon aus, dass mit der Karte was nicht stimmt.
Vom Asus Support wurde noch die Vermutung geäußert, dass die alten Soundtreiber (vom deaktivierten Onboard-Chip) sich etvl. mit denen der Xonar beißen. Ich werde mal eine Neuinstallation auf ner andern Platte vornehmen und berichten ob es was gebracht hat. Bin gespannt :)
Das könntest du natürlich auch machen, jedoch habe ich z.B. die Treiber vom Onboardsound auch noch drauf und hatte auch nie solche Probleme :fresse: aber einen Versuch ist es sicherlich Wert.
Eine frische Installation brachte genau keine Veränderung. Wenns meine Grafikkarte nicht der Übeltäter ist, was ich nachher mal noch abchecken werde, geht die Karte zurück.
€dit: andre Graka ändert auch nichts, nun kommen bloß noch Board und SoKa in Frage, also SoKa zurück.
Dachte ich mir schon, hat sich ziemlich anormal angehört. ;) Berichte mal wenn deine neue Soka ankommt.
Um das Thema abzsuchließen:
Die Austauschkarte kam heute an, Kompliment an hardwareversand, ich hab den Vorgang erst Dienstag Abend eingeleitet und meine Karte rausgeschickt, das ging verdammt fix.
Das Prob hat sich damit auf jeden Fall erledigt, hab die Karte grad verbaut und bin nun glücklich, die alte hatte also einen Defekt! :)
Besten Dank nochmal für die Hilfe hier im Thread.
MfG SkaosV
