ASUS Xonar Essence STX - Umschalten zwischen SPDIF und Analog
bizzare
Hallo zusammen,
habe seit heute die o.g. Soundkarte..
angeschlossene Geräte:
- AV-Receiver über SPDIF
- Headset über die 6,3mm Anschlüsse
Das Problem: Wenn die Ausgabe über das Headset erfolgt (Auswahl Standardgerät über Windows 7), wird der Sound trotzdem auch noch über SPDIF ausgegeben (um einiges leiser).
Der SPDIF Ausgang ist nur stumm, wenn im Xonar Audio Center der Haken bei "SPDIF aus ..." entfernt ist.
Das kann doch nicht normal sein? (mit der Xifi Prelude ging das Umschalten problemlos über Windows).
Hat da jemand Erfahrungen?
Danke schonmal
Bizzare
Um mal elegant dein eigentliches Problem zu umgehen:
Geh per Cinch an von der Xonar an den AVR. Der D/A-Wandler der Essence ist um einiges besser als der des Denon.
Und was wenn er Mehrkanal per Spdif übertragen will? Das fällt bei Cinch dann flach...
Danke für den Cinch Kabel Vorschlag.
Habe mir ein Cinch Kabel besorgt - allerdings hatte ich es nicht zu Ende bedacht...
Denn jetzt muss ich 1. auf Lautsprecher umstellen, 2. den Equalizer auf Default setzen (KH Userdef) und 3. die Lautstärke auf 100% setzen (KH 20%).
Naja, AutoIT hilft (abgewandelte Version von einem User [Lukas Hansen] hier)
Code:
#cs ----------------------------------------------------------------------------
 AutoIt Version: 3.3.8.1
 Xonar DX Audio Center Version: 0.3.0.36
 Author:        Lukas Hansen
 Contact:        hlk65hlk@yahoo.de
#ce ----------------------------------------------------------------------------
;############ Funktionen
Func _Volume_Down($iPercentage = 10) ; Same as 10%
    For $A = 1 To $iPercentage
        Send("{VOLUME_DOWN}")
    Next
EndFunc   ;==>_Volume_Down
Func _Volume_Up($iPercentage = 10) ; Same as 10%
    _Volume_Down(100)
        Send("{VOLUME_UP}")
    Next
EndFunc   ;==>_Volume_Up
Func _LS() ; HS (FP KH) zu 2 LS
    ControlSend("Xonar", "", 2401,"2") ;aktiviert 2 Lautsprecher
	ControlSend("Xonar", "",7020,"{Space}") ;Equalizer Default
	_Volume_Up(99)
    FileWrite("active.txt","LS")
EndFunc
Func _HS() ; 2 LS zu HS (FP KH)
    ControlSend("Xonar", "", 2401,"K") ;aktiviert Kopfhörer
    ControlSend("Xonar", "",7032,"{Space}") ;Equalizer Custom
	_Volume_Up(10)
    FileWrite("active.txt","HS")
EndFunc
If Not ProcessExists("AsusAudioCenter.exe") Then
Run("C:\Program Files\UNi Xonar Audio\Customapp\AsusAudioCenter.exe")
ProcessWait("AsusAudioCenter.exe")
While ControlSend("Xonar", "", 2401,"S") = 0 ;Sendet Eingaben bis es funktioniert = Audio Center läuft
    ToolTip("Please wait for AudioCenter to start")
    Sleep(50)
WEnd
EndIf
FileOpen("active.txt",0) ;read mode
$active = FileRead("active.txt")
FileClose("active.txt")
FileOpen("active.txt",2) ;overwrite mode
If $active = "LS" Then    _HS()
If $active = "HS" Then    _LS()
Achja, einen klanglichen Unterschied zwischen den beiden DAC´s konnte ich nicht ausmachen hmm
