Asus Xonar Phoebus Probleme Brummen
Maroma
Moinsen ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir vor kurzem eine Geforce GTX 780Ti von Inno3D gekauft. Diese Grafikkarte hat Probleme mit Spulenfiepen. Dieses Problem konnte ich durch reduzierung der FPS im Griff bekommen.
Aber die Soundkarte ist richtig am Brummen. In der Soundausgabe wird das Fiepen (leicht) durcht die Boxen übertragen, und durchs Microfon im TS Beispielsfeise hört man richtig lautes
Brummen als ob ein Traktor im PC eingebaut ist.
Das Brummen verändert sich von der Brummgeschwindigkeit und von der Tonlage je nachdem mit wieviel FPS die Grafikkarte wiedergibt. Aber es ist immer zu hören und fast genauso laut wie meine eigendlich Sprache.
Mit dem Onboard Soundship habe ich keine Probleme (nur leichtes Hintergrundrauschen nicht störend) Teilweise ist das Brummen so laut das mein Micro sich von selbst aktiviert.
Eine andere Grafikkarte behebt zwar das problem aber ist irgendwie zwecklos.
An den Eigenschaften habe ich schon versucht durch den Micro-Boost das geräusch zu verringen bringt aber auch nix das Brummen wird dann leiser aber meine Stimme auch und muss dann ins Micro richtig reinbrüllen.
Treiber sind alle auf den neusten Stand.
Habe schon ein neues Netzteil gekauft weil das Alte 6 Jahre alt war und ich davon ausgegangen bin das irgendwo Kriechströme oder Masseprobleme durch Kalte Lötestellen auftreten und die Geräusche verursachen. Brachte aber rein garnichts.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
System:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-580w-atx-2-4-e9-cm-580w-bn198-a677397.html
http://geizhals.de/msi-z87-gd65-gaming-7845-001r-a952981.html
http://geizhals.de/inno3d-ichill-geforce-gtx-780-ti-herculez-x3-ultra-c78t-1sdn-l5hsx-a1029047.html
http://geizhals.de/asus-rog-xonar-phoebus-solo-90-yaa0m2-0uan0bz-a943595.html
http://geizhals.de/intel-core-i7-4770k-bx80646i74770k-a928911.html
altes Netzteil: http://geizhals.de/thermaltake-toughpower-qfan-750w-atx-2-2-w0203-a361887.html
danke im vorraus MFG
Die GTX sitzt im PCIe_2 und die Phoebus im PCIe_6 Slot?
Jepp wenn ich sie in 7 reinstecke fährt der PC nicht mehr hoch. Habe auch schon getestet ob ein andere Slot abhilfe schafft habe die Graka auch mal in Slot 5 reingesteckt.
Also bringt es auch nichts, die Phoebus in die 1 zu stecken, ok.
Wie klingts denn über Headset/Kopfhörer? Ändert sich da was?
Und in 2D/Desktop hast du gar keine Störgeräusche richtig?
richtig
Also ich habe dieses Tischmicrofon ausprobiert was bei der Soundkarte dabei war Brummt.
Dann mein Standart Hadset Brummt
Dann ein Hadset von dem Kumpel Brummt.
Die Geräusche die aus den Kopfhörern kommen klingen genauso. vorallem dann wenn die PC Lautstärke runtergedreht ist und ich dafür das hadset oder die Stereo-Analage (Wo mein PC normalerweise angeschlossen ist) aufdrehe damit ich eine angenehme Lautstärke habe.
Das heisst wenn ich in den Pc einstellungen die Lautstärke erhöhe wird das fiepen aus den Lautsprechen pc Kopfhörer nicht lauter nur wenn ich (sofern vorhanden) am Hadset bzw an der Anlage die Lautstärke aufdrehe.
MFG
Tja also wenns auf dem Headset genauso klingt, dann kann man da wohl wenig gegen machen. Schade.
Komische Sache ist das...ich wunder mich da immer wieder drüber. Meine Phoebus hat nie Probleme mit der Einstreuung von Störgeräuschen.
kann das vielleicht auch am Mainboard liegen? das einzigste was ich noch nicht getauscht habe habe noch ein AMD Board hier rum fliegen vielleicht damit mal probieren
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
dagegen kannst du fast nichts machen. eig gar nichts. karte zurückgeben. hab ich auch gemacht und bin auf eine creative sb zx umgestiegen
